在今年第 48 届 IEEE 光伏专家会议上,来自德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所 ISE 的研究人员展示了将基于砷化镓(GaAs)的 III-V 族半导体光伏电池暴露于 858 nm 的激光中并实现了 68.9%的转换效率的神话。之所以称之为神话是因为68.9%的转换效率乃是迄今为止将光转化为电能的最高值!在展示中,研究团队使用了一种非常薄的太阳能电池(由砷化镓制成),并为其配备了高反射性、导电性的后视镜。 在光伏电池中,光被吸收在电池结构中。吸收的光使正负电荷释放,然后传导到前后电池触点,从而产生电能。当入射光的能量略高于半导体材料固有的所谓带隙能量时,光伏效应就会特别强大。因此,当单色激光光源与合适的半导体化合物材料相匹配时,理论上是有可能达到非常高的转换效率的。 这种拥有激光技术参与的能量传输形式也被称为光能技术,它尤其适用于需要电隔离电源、防雷或防爆、电磁兼容性或完全无线电力传输的应用。 与传统的铜缆输电相比,这样的光动能系统具有两个明显优势,弗劳恩霍夫ISE研究小组负责人Henning Helmers博士解释说:"首先,光子被捕获在电池中,靠近带隙的光子能量的吸收能达到最大化,同时还能够最大限度地减少热化和传输损失。其次,内部产生的光子通过辐射复合被捕获并有效回收,这延长了有效载流子寿命,从而增加了额外的电压。"。 研究所所长AndreasBett教授高兴地说:"这项研究表明光伏技术在太阳能发电以外的工业应用方面也有潜力。” 实际上,因为有了激光这件法宝的加持,此种光电传输的应用领域变得非常广泛,包括风力涡轮机的结构监测、高压线的监测、飞机油箱中的燃料传感器或来自体外的植入物的光学供应、无源光网络的监测或物联网应用的无线供电等。 如上文章来源:OFweek激光网 ps: 随着激光技术的提升,在先进制造领域有了越来越多的应用,同时在激光器的应用过程中,需要同时配备激光冷水机为其精准降温控温。酷凌时代就是国内激光冷水机厂家之一,涉及产品高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、科学仪器冷却设备,人体降温系统等等,已不断合作于各行各业,如激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等。
