酷凌时代自主研发及生产的高精度微型激光冷水机Q580自2021年上市后,受紫外激光客户的大力认可,越来越多的客户选择这款微型激光冷水机。那么,是什么原因让新老客户们对该款激光冷水机喜爱有加呢,下面就给大家分析下它的优势所在。 该款紫外激光冷水机有Q420和Q580俩个系列,采用直流变频控制技术,温控精度±0.1,体积小、重量轻、能耗低,相比市面同等制冷量冷水机,尺寸仅为其1/4,重量仅为其1/3,可便携移动,方便与用户激光设备进行集成一体化设计,适用于20W以内紫外激光器。同时设备还增加了流量显示和监控功能,可以有效监控水质情况,而且性价比超高,越来越多的客户选择它,尤其是3D打印及激光打标行业的客户更佳。正是因为该款冷水机优势突出,还荣获2021红光奖之“激光配套系统创新贡献奖”。 因越来越多的客户选择该款微型激光冷水机,酷凌小编借此给大家关于该款冷水机的维护和保养建议: 1. 定期清理进风口滤网,建议一月一次; 2. 定期更换循环水,建议45天一次。排水口用胶塞堵住,拔掉胶塞即可排水,排水时需同时打开注水口盖帽,以便冷却液能顺利流出。排水时,同时进行管路清洗工作,可以采用“加水——机器短时间运行——排水”的操作,反复进行2~3次;或利用压缩空气将管路内残余的水吹干净。 大家都知道,一般机器因客户使用、维护不当造成产品损坏,基本都不在产品保修范围内,所以大家在使用机器的时候,一定要做好日常维护与保养,这样我们的激光冷水机工作效率会更高,寿命也会更长。
