“你们3D打印件的精度是多少?”这是3D打印从业者经常会被问及的一个问题。那么3D打印的精度是多少呢?该问题的答案取决于许多因素,3D打印技术的类型,3D打印机的状态和打印参数的设置,选用的材料,模型设计等等。
一、什么是精度 简而言之,精确是实际制作出来的零件与原始设计尺寸、形式相匹配的接近程度,一种衡量标准。由于 3D 打印机依赖于多个移动部件,因此该过程永远不会生产出100%准确的部件(任何制造过程都不会)。精度一般用百分比或毫米为单位表示,例如±1%或±0.5 毫米。 二、不同3D打印技术的精度 不同的3D打印技术,精度会有所不同。 FDM 熔融沉积是目前普及率最高的3D打印技术(因为最实惠),目前大量的桌面级都使用这种技术。 桌面FDM 3D打印机的精度约为±0.5毫米。工业FDM打印机的精度约为±0.2 毫米。 SLA、DLP SLA和DLP等光聚合打印技术使用激光或投影仪等光源固化光敏树脂。精度约为±0.1毫米。专业树脂3D打印机的精度约为±0.01毫米。 SLS 选择性激光烧结,它使用激光来烧结粉末颗粒,通常使用尼龙粉末。精度约为±0.3毫米。 SLM SLM等金属粉末融合工艺使用激光熔化或烧结金属粉末颗粒,精度约为± 0.1 毫米。 材料喷射 虽然不像同类技术那么普遍,但材料喷射非常精确,因为它不需要加热,加热会导致变形,如翘曲。精度约为±0.05 毫米。
三、影响尺寸精度的其他因素 3D打印的技术类型并不是决定3D打印精度的唯一因素。材料、零件设计和打印参数对精度也有影响。 打印机质量:高端打印机和入门级打印机的质量差距很大。桌面级3D打印机一般只需几千,工业级的3D打印机则从几万起步。不同价格,采用的步进电机等电子元件差距就可想而知了。 零件设计:即使是最好的 3D 打印机也很难准确地3D打印设计不佳的零件。比如面积过大,长度太长,没有支撑等。 材料:有些材料比其他材料更容易打印,因此更有利于制造精确的零件。非标准材料(如柔性PLA、含有贵金属的合金)往往会牺牲可打印性以换取其独特的优势。 打印参数:用户可以根据打印机的设定范围,自定义打印参数,比如层高,打印速度,填充料等。这些参数都会对精度产生一定的影响。比如打印速度越快,精度越低。 四、如何提高3D打印精度 设计零件时删除或简化困难的特征。 以尽可能高的分辨率导出 STL 文件。 定期或在重要打印作业之前校准3D打印机。 在打印时使用支撑来稳定物体,并且在移除支撑时要小心,以免损坏零件或改变其最终尺寸。 使用加热打印床 (FDM) 或加热室(SLS/金属)来保持零件的温度一致,以减少变形。 如果没有时间要求,尽可能调低打印速度。 如上内容来源:白令三维3D打印 企鹅号 随着3D打印的越来越普遍,精度越来越高,但在这同时,离不开激光技术的同步发展,也离不开激光器的配套设备激光冷水机。这些年激光冷水机的市场也明显提升。深圳酷凌时代就是国内激光冷水机厂家之一,专注微环境制冷技术研发。酷凌时代专业提供高精度激光冷水机、超快激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机、科学仪器冷却设备、人体降温系统及其它相关制冷产品等,同时还能提供相关制冷设备定制化服务及方案设计等。 |
