激光冷水机高温报警怎么解决?酷凌时代告诉你
酷凌时代 发表于 2021-8-5 11:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在激光冷水机的使用过程中,经常会遇到冷水机出现高温报警,尤其在高温的夏天,这种冷水机高温报警出现的频率就会更加高。那么遇到此种情况该如何解决呢?下面酷凌时代小编跟大家简单聊聊,激光冷水机出现高温报警的可能原因及解决方法。
激光冷水机
激光冷水机
一般而言,激光冷水机出现高温报警有如下几种情况:
1、配套的激光冷水机制冷量不足。
在冬天的时候,环境温度低,制冷效果好,但夏天的时候,环境温度升高,影响冷水机的正常散热,导致冷水机制冷量不足,则无法有效对冷却设备实现温控。这个时候,酷凌时代作为专业的冷水机厂家,我们建议您更换制冷量更大的激光冷水机;
2、激光冷水机积尘,影响散热效果。
由于冷水机在运行过程中,冷水机防尘网和冷凝器翅片是很容易吸附灰尘和杂物的,若长时间不清理,就会影响冷水机散热性能。在冬天的时候,环温低,对散热影响不明显,但是夏天的时候,环境温度升高,对冷水机散热效果大打折扣,导致冷水机制冷量不足。用户可采用空气枪清洗冷水机的冷凝器的灰尘以及拆洗防尘网的措施来解决激光冷水机高温报警的问题。
3、出、入风口不顺畅。
出、入风口不顺畅,影响冷水机散热,导致冷水机制冷量不足,从而导致冷水机在运行过程出现高温报警。因此冷水机工作时,必须保证出、入风口通畅。
以上就是激光冷水机出现高温报警的时候易出现的问题及解决方法,希望能帮助到您哦。如果在使用过程中,遇到此类问题,自己依旧没法搞定,建议及时联系冷水机厂家售后协助哦。酷凌时代深圳冷水机厂家,有任何冷水机相关问题,欢迎沟通了解哦!
