目前来说,激光打标机按激光源分为半导体激光打标机,CO2激光打标机,光纤激光打标机等,他们针对打标材质的不同打标效果不同。大体上讲,半导体与光纤激光打标机适用于金属、塑料等材质的标刻,CO2激光主要是针对非金属材质,像亚克力、透明塑料、陶瓷、玻璃等。 那么如何选择一款合适的激光打标机呢?那就需要你掌握这几点! 打标机激光源:看你要加工工件是什么材质,五金、塑料、标签纸等材料就用波长较长的光纤激光打标机;竹木、布料、陶瓷、亚克力、*等材料就用波长较短的CO2激光打标机;如果是薄膜、水果、鸡蛋、纸盒、强化玻璃等热敏材料就用波长较适中的UV激光打标机。当然也有不是说一种材料只适合一种激光源,同种材质可以使用多种激光源,这就看你加工的精细程度要求是什么了。 打标机功率。激光功率有时候是决定速度和效果的关键,一般来说,像紫外雕刻纸张、薄膜、塑料,用低功率1.2W打标便可,但是雕刻玻璃就需要紫外3W,甚至是5W的功率才刻得动;再如像打五金一般用光纤20W便可,但若追求高效率高速度,则需要30W或更高的功率才能实现。打标机的主要硬件结构。激光打标机的主要硬件结构,包括了激光器、激光扫描振镜、聚焦系统、激光电源以及计算通知系统,你只需要根据你得加工需求来选择是进口得还是国产的,尤其是对精度有高要求的,要和厂家说清楚。还有就是计算机通知系统还有就是计算机通知系统,激光打标机上使用的软件有很多种,有些是常规的,有些是自己研发的,或者将常规软件进行二次研发,决定使用什么软件,你要搞清楚是否会有二次开发的需求。 打标机价格。其实价格都是更具客户的需求配置而变动哦。 此外,激光设备在使用时关于精度、雕刻效果、速度以及配合自动化,定制治具等要求,要提前向厂家提出,在测样及出方案过程中确认好,以免购买了不符合用户使用要求的 打标机,影响用户体验。考虑的就是打标机的寿命、稳定性、便携性、售后服务。像寿命和稳定性就要看散热做的好不好,品牌是否够大;便携性就要看产品的外观和机型。 (如上内容来自:中国智能机械云 转发请注明出处,版权归原作者所有 谢谢)
当您在选择完合适的激光打标机后,同时需要配备合适的激光冷水机哦,业内也称激光器水箱。在此特别推荐一款酷凌时代品牌coolingstyle微型高精度激光冷水机Q420,采用直流变频控制技术,精度高、体积小、重量轻、能耗低、适用于各种小功率激光冷却,尤其适用于3-8w的激光打标机。如果您需要小功率激光冷水机,紫外激光冷水机,小型激光冷水机等,选它 选它 还是选它。
