超控数科NestCAM-Tube 产品重磅升级,五大功能创新赋能高效加工! 不仅是软件升级,更是生产模式的革新:从 "经验依赖" 到 "智能防错",从 "人工调试" 到 "算法驱动",从 "脑补参数" 到 "视觉呈现",为您带来更安全、更高效、更省料的管材加工解决方案!
一、轮廓法向:自动防撞,一键优化1. 自动防撞功能 一键优化法向路径:无需手动调整,快速生成最佳法向量,减少调试时间,保障切割质量与设备安全。 工字钢/T型钢专项优化:针对易碰撞场景,提前偏摆设计,避免切割头与翼板干涉,加工更安全。 2. 工字钢/T型钢提前偏摆 动态计算偏摆距离:根据切割头类型自动适配,同时支持手动微调,确保法向变化平缓,质量与安全双重保障。 3. 轮廓法向导出模板 快速复用已验证工艺:调试验证后的法向可保存为模板,相同管型直接调用,调试效率由小时级缩短至分钟级,同时保证工艺稳定性。 多模板适配不同设备:支持为同一管型存储多个模板,灵活匹配不同切割头或设备需求。 4. 法向编辑交互优化 优化法向显示:仅显示加工段法向,去掉干扰信息,界面更简洁,操作更高效。
二、管材排样:极速算法,效率碾压1. 排15万零件仅需1秒 极速排样行业领先:15万个直切零件1秒排完,效率远超行业水平。 超高材料利用率:圆管旋转场景下材料利用率显著提升,零件复杂度越高,优化效果越显著。 智能原料匹配:自动优选管材长度组合,提升材料利用率,降低生产成本。
2. 排样过程控制界面 多方案灵活选择:支持按照利用率需求自定义排样时间,提供多套排样方案,可实时预览,便于直观对比、选择最优结果。
三、绘制零件:界面升级,直观操作1. 全新可视化界面 绘制零件新界面:管头 X/Y/Z轴直观显示,管面孔与切断线所见即所得,操作效率大幅提升。
2. 新增圆弧管头设计 圆弧管头切断方式:可设置多尺寸圆弧管头,支持平移、旋转,两端均可自由调整,满足家居行业美观设计需求。
四、导入零件:批量处理,自动计算导入零件套数设置:导入装配体时,可直接设置加工套数,系统自动计算零件总数,免去人工统计步骤,省时省力。
五、栏杆拆单:动态预览,精准打标1. 新增动态示意图 实时预览设计效果:支持多节栏杆模拟,支持单/双立柱、同/分踏的参数设置和示意图。 楼梯角度计算:楼梯角度支持斜长、垂宽、角度等多种参数计算和输入,满足不同场景的测量方式。 2. 自定义打标内容 零件自动打标:支持自定义内容,自动标注长度、节号、立柱号等关键信息,分拣装配不出错。
免费试用超控数科NestCAM-Tube以技术驱动效率,用智能守护安全! 如果您还在为管切效率低下、材料浪费和安全隐患困扰,立即升级体验,重塑管切生产力!
