智慧水务管网智能网关解决方案
工业物联网 发表于 2026-8-17 16:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
城市市政供水管网、二次加压泵房、乡镇污水站、河道水质监测站点点位分散,大多分布在郊外、地下、偏远乡村,人工现场抄表、定点巡检出行成本高、效率低下,管网压力失衡、水质指标超标、水泵机组故障、管网渗漏等问题无法实时捕捉,极易引发停水、水体污染等民生问题。工业智能网关作为水务远程数字化管控核心设备,搭载专用电力网关、数据采集网关,深度适配水务行业专属通讯规约,实现全域水文机电设备统一联网、全天候自动监测。
水位、流量、PH、溶解氧水质探头、加压水泵、电动阀门控制柜全部通过隔离串口接入智能网关,内置协议转换网关自动解析水务专用通讯协议;配套 RTU 采集单元实时捕捉水泵启停、阀门变位、设备过载开关信号,边缘网关在本地完成水质、管网压力数据筛选,仅将超标故障信息优先上传,大幅降低野外站点流量消耗。网关支持 4G 全网通无线传输,无光纤的野外监测站可稳定回传数据,同时具备断线缓存功能,汛期信号中断时完整留存监测记录,联网后自动补齐完整水文台账。
整机集成一体化通讯网关能力,两路独立 TCP/UDP 链路可同步向水务运营平台、环保监管系统双向同步监测数据;内置 IO 控制器,水质、管网压力异常时可远程下发指令启停水泵、调节阀门。配套外接视频网关安装在重点排污口、主干泵房,水质告警时同步调取现场画面,作为环保核查有效凭证。针对市政供水、工业污水、乡村灌溉三类水务场景,可定制专属网关程序,灵活调整采集频率、告警阈值、设备联动逻辑。
整套监测系统摒弃零散 DTU、串口服务器单独部署模式,一台智能网关整合数据采集、协议转换、边缘智能研判、远程调控多重功能,后台动环管理模块长期存储完整水质、管网运行数据,满足环保常态化督查、水质趋势分析需求。流域新增监测点位时,仅新增一套采集网关即可并入全域监测网络,不用重新搭建传输架构。依托边缘数据预处理、野外高稳定传输、超标主动预警的核心优势,大幅减少人工野外巡检工作量,精准降低管网漏损,助力城乡水务数字化、精细化长效治理。
