国产激光器厂商杏林睿光深耕激光光源 覆盖雷达测距、分析仪器、生物医疗、激光加工...
ofweek666 发表于 昨天 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
简介:北京杏林睿光科技有限公司成立十多年来,始终坚持自产自研路线,在半导体激光器、微片激光器、1535nm 铒玻璃激光器、大能量调 Q 及MOPA固体激光器等核心激光器产品上持续创新,先后通过 ISO、CE 等多项国际体系认证,为雷达测距、分析仪器、生物医疗、激光加工等多个行业客户提供专业定制化激光器解决方案。
随着国产化进程不断加快,国内市场对高性能、高稳定性激光光源的需求持续上升。作为国内具备全品类固体激光器与半导体激光器研发制造能力的企业,北京杏林睿光凭借十多年的光机电设计与丰富的产研经验,已经构建起覆盖测距雷达、分析仪器、生物医疗、激光加工四大应用方向的不同激光光源的生产产线,成为国内少数能够实现从深紫外到中红外全波段激光器定制化生产、批量供货的高新技术企业。
自2010 年成立以来,杏林睿光一直专注于半导体激光器、微片激光器、1535nm 人眼安全铒玻璃激光器、高能量调 Q 及MOPA固体激光器及配套光学组件的研发、生产与定制服务,实现了核心激光光源的自主可控与规模化量产。产品广泛应用于拉曼检测、荧光光谱、粒度测试、MALDI-TOF-MS、LA-TOF、LIBS、光声成像、激光超声测量、PL检测、光学相干断层扫描、血糖测试、微创手术、激光手术、齿科治疗、耳鼻喉科治疗、激光理疗、宠物理疗、皮肤血管治疗、美白嫩肤、祛痣、去纹身、祛斑、脱毛、激光溶脂、种子源、人眼安全测距、远距离测距、微脉冲气象雷达、云高仪、大气能见度激光雷达、水下激光成像雷达、选通成像雷达、测绘雷达、PCB修复、光刻胶修复、金属表面微图案加工、金属薄片微孔加工、玻璃内雕、宝石打标或切割、薄膜打标、塑料打标、PCB切割、PCB打标、固体激光器制造(泵浦源、种子源等)、超连续谱产生、激光显微捕获等众多场景。
四大主营产品线
1.激光雷达与中远距离测距专用激光器
杏林睿光推出多款激光器产品可以应用在测绘、无人机载、气象探测及中远距离测距场景:
1535nm 人眼安全铒玻璃激光器,提供 10μJ 至 3mJ 的单脉冲能量,支持 1–10Hz 低频与 1–5kHz 高重频两种工作模式。同时,经过严苛的环境实验数据表明1535系列产品在 - 40℃到 70℃宽温环境下仍能稳定输出 5–11ns 窄脉冲激光。产品采用模块化小型化设计,并可搭配自研 1535nm 窄带滤光片与 PIN 探测器,为雷达系统提供一站式光源 + 接收整体方案。
目前,雷达行业急速发展的情形下,杏林睿光的1535nm铒玻璃激光器产线已引入自动化生产线,可以实现规模化量产,年产能可达10万+,可以满足雷达行业厂商的大批量、标准化交付需求,兼具品质稳定性与交付时效性。
图1 1535nm 人眼安全铒玻璃激光器
多波长被动调 Q 微片激光器,覆盖 1319/1064/1030/946/660/532/515/473/355/343/266/257/213nm全波段,脉宽范围300ps–2ns,重复频率范围1Hz 到 100kHz,单脉冲能量范围 1μJ 到 800μJ,可用于微脉冲气象雷达、云高仪、能见度测量雷达、机载扫描雷达、激光成像雷达、选通成像、水下成像等,也可以作为 MOPA 结构的种子源使用。
高功率 MOPA 固体激光器是杏林睿光基于自研微片种子源与半导体叠阵泵浦技术的产品,该产品支持 1064nm 与 532nm 两种波长输出,单脉冲能量最高 500μJ,重复频率最高 50kHz,脉宽低至500ps,适用于地基与机载扫描测绘雷达、海岸线探测雷达、水下成像等。
大能量主动调 Q 固体激光器采用半导体叠阵泵浦,可输出 1064/532/355/266nm 多波段,单脉冲能量 5-180mJ,脉宽 6–10ns,最高重频 20Hz,在气象雷达与中远距离探测设备中表现稳定。我司同时提供 796nm、808nm、940nm 等波长的叠阵泵浦源,支持全波长与结构定制。
2.生物医疗与医美激光器光源
医疗设备对光束质量、输出稳定性、波长适配性要求极高,杏林睿光搭建起覆盖各种场景的完整光源矩阵,同时可定制参数及各类组件支持整机 OEM 配套。
高功率多波长半导体激光器,波长覆盖405\450\520\638\650\675\695\755\785\808\830\880\915\940\980\1064\1320\1470\1550\1720\1940nm等常用波段,功率从 0.2W 到 100W 可选,光纤插拔式或尾纤式输出可选,配置光纤开关、PD光电探测器、RT热敏电阻、可更换防尘窗口片等功能,支持多波长集成。适用于激光理疗、微创治疗、皮肤美容、骨科手术、荧光内窥镜等。
图2 高功率多波长半导体激光器
皮秒级灯泵 MOPA 激光器可实现 1064nm 500mJ、532nm 250mJ 高能输出,脉宽 350ps,应用在祛斑、嫩肤、色素治疗等医美行业。
2940nm Er:YAG 长脉冲激光器能量最高可达 2J,是激光外科手术、牙周治疗、点阵焕肤的核心光源。
此外,我司同步提供配套半导体光纤手具、治疗光纤、导光臂、手术手具、电源控制系统、光学隔离器、旋光器等配件,医疗厂商采购后可直接集成整机,省去额外光路配套开发成本。
3.分析仪器与光谱检测激光器
拉曼光谱、质谱、激光剥蚀、在线工业检测等仪器,需要窄线宽、低噪声、波长匹配度高的专用光源。
杏林睿光窄线宽拉曼半导体激光器线宽≤0.1nm,标配532nm、638nm、785nm、808nm、830nm、976nm、1064nm主流波长,支持单波长、双波长组合输出,可选单模、多模模式。该系列产品基于VBG锁波技术,配合TEC封装,可实现稳定的功率输出和高的边模抑制比,具有良好的温度波长漂移特性。可配套专属拉曼探头,光谱覆盖176–4000cm⁻¹、实现OD6深截止,达成光源与探头成套一体化供应,专为拉曼光谱分析场景定制。
图3 窄线宽半导体激光器
213–1319nm 波段的微片被动调Q激光器,单脉冲最高能量可达10mJ,适配MALDI质谱、激光剥蚀LA、手持LIBS检测、光声成像、荧光寿命测量等高端科研与检测场景。
图4 微片激光器
大能量主动调 Q 固体激光器采用半导体叠阵泵浦,可输出 1064/532/355/266nm 多波段,单脉冲能量 5-180mJ,脉宽 6–10ns,最高重频 20Hz,可满足在线LIBS工业检测的高效、稳定作业需求。
在生物检测领域,我司推出405nm-650nm准波长荧光检测激光器,光纤耦合输出,功率覆盖2mW~130mW,广泛应用于荧光成像与生物传感领域。
4.激光加工用激光器
芯片修复、PCB 光刻胶修复、精密打标、探针清洁、金属表面微图案加工等微加工场景,要求极低热损伤、稳定脉冲输出。 杏林睿光自研 MCH 单纵模微片调 Q 激光器,1064/532nm 波长可选,最短脉宽 300ps,重频 20–100kHz,能量波动小,加工时不会灼伤周边精密元器件;面向大功率工业场景,推出 1.2J 超大能量固体激光器,1064/532nm 双波段,峰值功率高、光束一致性强,适配半导体晶圆加工、探针表面清洁等高精尖制造工序。
图4高峰值功率固体激光器
核心自研技术,打造国产激光竞争力
北京杏林睿光在激光领域拥有多项自主可控核心激光技术,从光路设计、晶体工艺、封装集成到量产制造形成完整技术闭环,实现激光器超小型化、高稳定性、宽波段、高能量、低噪声的综合性能优势,全面赋能雷达测距、分析仪器、生物医疗、激光加工等行业。
依托微型固体激光封装技术,目前微片激光器产品可实现超小体积亚纳秒稳定脉冲输出,设备集成度更高、体积更精简;自研非线性变频系统,打破单波段输出局限,单台设备可覆盖深紫外至红外全波段光谱输出,适配多场景多元化应用。凭借独特晶体键合工艺,有效保障窄脉冲输出一致性与优质光束质量,大幅降低运行损耗与热干扰。独创半导体叠阵泵浦技术,完美平衡高能量输出、设备小型化与宽温域稳定工作三大核心需求,工业适配性更强。
同时,公司自研VBG锁波+精密控温技术,实现激光器窄线宽、低噪声、超短脉冲、高稳定输出;创新一体化微片结构设计,设备小巧易集成,支持风冷免维护,大幅降低使用与运维成本。
完备资质体系
公司建立了严格的全流程质量管控体系,通过 ISO9001:2015、CE等国际体系认证。凭借技术实力与规范管理,杏林睿光先后获评国家级高新技术企业、北京市专精特新中小企业、中关村高新技术企业、北京市知识产权试点单位,并与高校开展光电专业协同育人合作。目前公司拥有百余项专利、软著与商标授权,为科研、医疗、工业客户提供定制化激光器产品同时可保证大批量快速交付。
公司相关负责人表示:“近些年来高端光电设备国产化发展比较快,很多核心激光光源已经实现了国产替代化。我们一直坚持全链条自研,从泵浦源、光学晶体、谐振腔设计到整机集成全部都是我们自己完成的,我们还可以根据客户实际需求特殊定制脉冲能量、波长、工作温区和结构尺寸,帮助我们的客户缩短研发周期、降低整体成本。”
一站式光源方案服务全球客户
目前,北京杏林睿光的产品已批量供应国内科研院所、雷达企业、测绘设备厂商、分析仪器厂家、医疗医美设备制造商及激光加工客户,并逐步拓展海外定制市场。 公司官网展示完整产品参数、应用案例与资质证书,专业技术团队可提供选型建议、光路设计与系统集成支持。
如需了解产品详情或定制方案
电话:010-59089507、010-59089508、010-59089509、13716076458
邮箱:sales@real-light.com
地址:北京经济技术开发区经海三路博电创新园 F 座 5 层
