风冷式冷水机的控制系统主要涉及到制冷剂的循环和温度的调控,酷凌时代激光冷水机如高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等多为风冷式冷水机,合作的客户多为激光器冷却、数控机床冷却、科学仪器降温、医疗设备系统降温等。下面我们来了解一下风冷式冷水机控制系统的主要操作步骤。
1.首先按下电源开关,电源指示灯亮起表示电源已连接,电源接通后冷水机进入准备状态。按下制冷键,启动制冷系统,开始运行,通过压缩机来实现制冷剂的循环。 2.在控制面板上找到温度设定键,按下进入温度设定界面,在这个界面设定你所需要的温度,要保证在正常的温度设置范围内。 3.冷却水流量的大小会影响制冷效果。如果冷却水流量过小,会导致制冷速度变慢;如果冷却水流量过大,会导致制冷过度,设备运行过度。所以我们需要根据实际需要调整冷却水的流量大小。 4.实时监控激光冷水机的运行状态。冷水机在运行时,在控制面板上查看运行时的温度、冷却水的流量、压缩机的运行状态等信息,一旦察觉到异常,立即采取相应的措施进行维修。
激光冷水机控制面板
5.当不再需要冷水机辅助工作时,应按下停止键,关闭冷水机的制冷系统,并同时关闭电源开关,确保设备安全。 以上就是风冷式激光冷水机控制系统的主要操作的简单总结,希望对你有帮助。酷凌时代小编温馨提示您,不同型号的冷水机操作可能会有所不同,所以在实际操作过程中应该参考对应型号的冷水机使用说明书,以保证冷水机在使用过程中能安全稳定的运行。
