当激光切割机出现不出光的问题时,该如何处理?
酷凌时代 发表于 2023-11-3 17:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光切割机在使用过程中突然不出光,但是电源表指针指示正常,激光管内有光,那么可能是激光切割机的激光管损坏。下面介绍几种激光切割机不出光的可能情况及解决方法,仅供参考!
激光切割机不出光的情况:
1.确保水正常交替,若水保障坏了,可短接水保障运用;
2.点预调,查看电流表是否摆动,若电流表不摆动用电表测试激光电源时有220V进电,那可能是电源故障,需更换电源;也可利用电源上的地线测试水保障是否损坏,检查输出功率,若此时激光切割机出光,则应该是电位器坏了,需更换;
3.若主程序不出光,连机卡能够用电表测15(H)或16(L)角和14角间有直流3v以上电压,说明卡是正常的;
4.激光电源里面有响声,通常为电源接头不接触,重新焊接或连接,再清理一下电源里面的灰尘;
激光切割机开机不出光的情况:
1.检查机器的激光电源开关是否打开;
2.检查冷水机的出光信号、控制信号以及水保护信号是否正常;
3.检查激光管出光是否正常:弱光(紫色)为异常,粉红色为正常;检查激光管水流量是否正常;
4.检查光路是否正常,按出光情况检查激光管是否亮,激光管亮但是激光头没光,则可能是光路有问题;
5.检查按键面板灯是否正常,检查机器操作面板、功率、电脑软件参数是否正确;
6.查看激光电源风扇,风扇不转动则要更换电源;
7.直接从激光电源信号处检查是否出光,出光则激光管和激光电源正常;不出光,说明激光电源损坏,需更换电源;
8.电源是否低于200V。
酷凌时代冷水机以“体积小、重量轻、能耗低“在行业内备受信赖,研发生产的产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、紫外打标机冷水机、超快激光冷水机等,合作客户多为激光器冷却等,在激光切割的过程中也发挥着重要作用。
以上素材来源于网络,如有侵权或不当,请及时联系删除。
