在激光加工过程中,激光冷水机冷却水温度对CO2激光器功率的影响非常大。如果冷却水温度过高,会导致激光器功率下降,甚至可能导致激光器损坏。那么,如何调整冷却水温度,让激光器保持最佳工作状态呢?
激光功率与冷却水温度关系图(图片来源于网络)
我们先来了解CO2激光器的原理。CO2激光器是一种气体激光器,它的工作原理是利用二氧化碳分子的振动能级跃迁来产生激光,通常使用电子束或放电等方式来激发气体,当CO2气体被激发时它会产生激光。研究表明,CO2激光器的光电转化效率约为10%~20%,其余能量将转化为废热,如果CO2激光器的放电区不能进行有效的散热,则放电区内的气体温度将会持续升高,最终会影响到激光器的输出功率。因此通过激光冷水机对CO2激光器进行散热很有必要。
如果激光冷水机的冷却水温度过高,就会导致CO2气体迅速汽化,无法产生激光,因此,我们需要降低冷却水温度,让CO2气体能够稳定的产生激光。当然冷却水的温度也不能无限降低,并不是越低越好,过低的冷却温度,会导致激光器表面结霜,影响激光器的使用,严重的还会缩短激光器的使用寿命。对于部分CO2激光器来说,还需要更多的热机时间,降低了工作效率。
在设定冷却水温度时,我们还要考虑激光器功率的稳定性,即稳定的散热效果。综合这两大因素,可以将冷却水温度设定为25±2°C,在炎热的夏季,为了避免结霜也可设置为28±2°C,仅供参考。
酷凌时代,专注微环境制冷,10年间研发生产有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、微型激光冷水机、小型工业冷水机等产品,在行业内备受信赖,有需要,欢迎沟通!
