印刷设备需要配备冷水机吗?该如何选配?
酷凌时代 发表于 2023-9-12 17:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
印刷设备在工作时,印版、油墨和纸张的温度都会影响印刷品质和印刷机的使用寿命。例如,印版温度过高会导致纸张受热变形导致印刷质量下降;油墨的温度会影响到印刷的均匀性和质量;零部件之间的摩擦也会产生热量,降低墨水的质量及打印操作的效率。因此我们需要为其配置冷水机,通过循环输送低温的冷水来降低印刷机各个零部件的温度,从而稳定印刷加工的温度,保证印刷品质和印刷机的使用寿命。
酷凌冷水机
酷凌冷水机
为印刷设备选用配套的冷水机非常关键。印刷设备价值昂贵,选的不好容易造成设备频繁报警,导致故障频发,对印刷设备造成损害。因此,在选用冷水机时首先要确定印刷设备需求制冷循环水流量;其次印刷设备一般对冷水机的水流量、水压、水质清洁度等的参数有要求,我们在选配冷水机时要注意参数配对,确定适合的参数;最后印刷设备对冷水机的管道材质要求比较高,内部水质要使用清洁水质,循环水管道、水箱、配件等不能受到水污染,对于特殊情况可以特殊定制,选用304不锈钢或者钛管的蒸发器。
以上就是为印刷设备配备冷水机的相关介绍,希望能对大家有所帮助。在配置冷水机时,需要根据实际需求和情况来选择合适的机器和安装方式,保证设备运行稳定,提高生产效率,同时,也要注意保养和维护,保证机器正常运行。如果您在使用过程中有任何疑问或需要帮助,可以随时联系我们。酷凌时代,专注微环境制冷,10年研发生产激光冷水机经验,涉及产品有高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机等,有需要,欢迎沟通!
