冷水机报高压怎么办?
酷凌时代 发表于 2023-7-5 10:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
冷水机在工业生产领域随处可见,主要作用是制冷、散热、恒温,由于每台激光冷水机的使用环境不同,所出现的问题也不尽相同。当冷水机出现报高压问题时,我们该如何解决呢?
1)针对水冷式冷水机,出现报高压问题主要是由于散热塔的水流量或者是水的压力不足。如果我们使用的是水冷式冷水机,那么在使用的过程中,我们一定要确保冷水机的水的压力和流量充足,并保证进入冷凝器的水是凉水,温度不能过高,不然容易导致激光冷水机报高压。
2)对于风冷式激光冷水机来说,它会出现报高压现象主要是因为使用不当。风冷式冷水机依靠风扇来给冷凝器降温,省去了水冷式冷水机冷却水系统所需要的冷却水塔、循环水泵和管路系统,因此不会出现散热塔水流量或压力不足的情况,但注意要在一个空旷的环境下使用,使用冷水机时不要靠墙,排风口附近不要有物体遮挡,不然会导致冷水机排出来的热风又被它给吸进去,如此反复会影响激光冷水机的散热体系,它就容易出现报高压的问题。
当我们的冷水机在出现报高压的问题时,一定要及时找到原因并快速地解决它,不然会导致冷水机的这个高压保护器损坏,也容易使压缩机里面的油变质,甚至还会造成冷水机膨胀阀的堵塞,所以这个问题我们一定要重视起来。
酷凌时代冷水机
酷凌时代冷水机
因此,大家在长期使用冷水机过程中,机器出现故障,若自行解决不了,一定要及时联系其生产厂家。酷凌时代就是国内高精度冷水机生产厂家之一,拥有10年+研发生产冷水机经验,涉及产品有紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、微型激光冷水机、小型工业冷水机及其他相关制冷设备,同时我们还提供相关的定制化服务。
