激光冷水机加冷媒的注意事项有哪些?
酷凌时代 发表于 2023-4-24 10:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
众所周知,冷媒在冷冻系统中,用以传递热能,产生冷冻效果,其是在制冷过程中的一种中间物质,它先接受制冷剂的冷量而降温,然后再去冷却其他的被冷却物质,大家熟知的就是空调用的冷媒。其实我们的激光冷水机也是一样,作为制冷设备,冷媒也是必须可少的物质,那么激光冷水机在冲注冷媒的时候注意事项有哪些?
激光冷水机在加冷媒之前一定要抽真空,保压,抽真空的目的是让我们这个系统里面不会有空气不会有水分。另外的话,我们抽的时候,一定要看着这个压力表来抽,如果说没有抽干净,我们再加冷媒,它里面有空气的话,我们这个表的指针就会抖动非常厉害,我们再加冷媒的话,它容易造成冰堵。抽真空,我们一般是用这种真空泵来抽的,这个真空泵越大,抽的越快,在另外抽完之后,我们就开始加冷媒。在加冷媒的时候,也一定要注意这个管的这一段它是有空气的,所以说我们加的时候,一般要把这个冷媒放一点出来,让这个冷媒把这个管里面排干净,再进行加,进而保障其制冷效果。
一般而言,在实际使用过程中,在非专业技术人员的操作下,不建议客户自行冲注冷媒,有问题建议及时咨询购买厂家。
酷凌时代,专注微环境制冷,冷水机生产厂家,产品涉及紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3d打印激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等。
