激光器在一般工业应用中提供高速、精确的精度,为了确保激光可靠的工作,其组件必须冷却激光产生的大量热量,所以,就离不开激光冷水机的配套使用,为其控温降温。冷凝器作为冷水机的重要部件之一,用户在使用激光冷水机的时候,必须要注意冷凝器的运行情况。今天小编就跟大家简单聊聊关于激光冷水机的重要部件——冷凝器。
冷水机冷凝器
冷凝器有什么作用呢? 在激光冷水机制冷系统中,冷凝器是是冷水机的重要组成部分,它可以将气体和蒸气转化为液态,并将热能以极快的速度,输送到管道周围的空气中。冷凝器的工作过程是一个放热量的过程, 因此,冷凝器的温度都比较高。冷凝器吸收的热量和压缩机所产生的热,都会被输送到冷媒上。如果制冷系统的性能降低,将会对制冷系统的制冷能力产生直接的影响。‘ 冷凝器主要用于将压缩机中的高温、高压致冷剂的过热蒸汽进行冷却,使之成为液态或液态的混合气体。冷凝器中的致冷剂释放的热量通过冷却液被带走。冷凝器是以空气作为制冷介质的。如有粉尘,部分粉尘会附着在其外部,因为需要经常进行清洁,保证冷水机的制冷量。 酷凌时代冷水机,体积小、重量轻、精度高,采用微型直流变频压缩机设计,涉及产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3d打印激光冷水机、小型工业冷水机等,如果您对冷水机体积精度都有高要求,欢迎咨询酷凌时代。
