当激光冷水机遇到水路堵塞,该如何解决呢?
酷凌时代
发表于 2022-11-3 10:05:01
激光冷水机在工业应用中到处可见,用于给激光器散热和降温。在使用过程中,每个人的使用环境都不一样,有些客户使用环境还不错,也有些客户的使用环境很恶劣,这个时候会加大冷水机的故障概率。尤其是有些客户水质不好,有些客户现场还有油的情况下,很容易造成水路堵塞的情况,下面就针对冷水机常见故障水路堵塞问题做简单分析。
冷水机测试现场
1、先需要检查激光冷水机水路堵塞的具体位置,是激光冷水机内部的管路堵塞还是冷水机外部的水循环堵塞。
2、若是激光冷水机内部的管路堵塞,可以先使用干净的清水冲洗一下管路,同时使用气枪等专业清洗工具来疏通水循环管路。疏通水路后,加入干净的蒸馏水或者纯净水,减少水质对管路的影响。日常使用过程中,激光冷水机要勤换循环冷却水,具体根据使用环境决定大概的循环水定期更换时间。
a)如果你的使用是在环境很好的情况下,如独立空间、实验室、周围无杂质无污染的情况下,一般可以在半年左右更换一次循环水;
b)如果你的使用是在恶劣的环境下,如污染严重、环境差的情况下,酷凌时代冷水机建议你一个月就要更换一次水,同时建议你的添加防垢剂,减少对水质产生水垢,造成水路堵塞。
c)如果你的冷水机是在正常环境下工业作,这种情况一般只需要两至三个月左右更换即可。
3、若是激光冷水机外部循环管路受阻或者堵塞,用户可以检查冷水机外部水循环管道,保障外循环管路的通畅即可。
除了定期更换循环水,同时也要注意定期清理防尘网及冷凝器上的灰尘,确保冷水机组可以更好有效的运行,提升工作效率和使用寿命。以上就是关于激光冷水机的水路堵塞的简单总结,希望对你有帮助。
酷凌时代冷水机,以“体积小、重量轻、能耗低”在行业内备受信赖,10年研发生产冷水机经验,涉及产品高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等。
百家姓
酷凌时代
