在激光行业,到处可见激光冷水机的存在,它做为配套设备给对应的激光器冷却降温。激光冷水机常用于冷却激光切割机、激光打标机、激光雕刻机、激光焊接机、激光喷码机等激光加工设备,根据激光器对制冷的不同需求,选配适用的激光冷水机。 那么,激光冷水机作为工业制冷机对激光行业的一种个别化应用,激光设备在长时间运行过程中,激光发生器会不断产生高温,温度过高就会影响激光发生器的正常工作,所以作为配套使用制冷设备的激光冷水机的稳定性尤为关键。提高激光冷水机的制冷效率及稳定性对相应激光设备的运行效率提升至关重要。那么,如何提升激光冷水机的制冷效率呢? 1)建议适当进行激光冷水机运行记录 对激光冷水机用电和耗能进行统计记录,有数据了之后方能根据数据判定冷水机组的使用情况,根据数据变化,可判断激光冷水机是否需要进行维修检测; 2)正确的选配合适制冷量的冷水机组 给激光设备选择适合制冷量的激光冷水机,以及需要的台数,使其制冷能力与系统的热负荷相匹配,建议最好选择比所需制冷量稍大一点冷量的冷水机,这样在一般特殊环境下也能从容应对; 3)定期做好激光冷水机的维护和保养,保障其稳定运行 a)定期清理冷水机冷凝器、防尘网积尘。 b)定期更换循环冷却水,水箱要定期清洗,一般3个月换一次水。 c)循环水的水质和水温会影响激光管的使用寿命,建议使用纯净水或蒸馏水,减少水垢的生成,将水温控制在25摄氏度左右。 4)确保无泄露装置 建议定期对压缩机进行泄露测试,避免因其泄露使空气和水分进入设备,影响其制冷效果; 5)提高机房使用环境,保证通风干燥 由于环境对冷水机的影响比较大,建议将激光冷水机置于通风处试用,尽量在40度以下。 综上,为激光设备选择合适的激光冷水机的同时,一定要做好日常的清洁和检查工作,在保证质量的同时,尽可能地改善激光冷水机的工作条件,如改善水质、保持环境通风等。尤其当设备长时间停机后,建议开机前一定要做好全方位检测工作。So,在实际应用中,正确的维护保养和做好一定的数据记录是对提升激光冷水机制冷效率的基础。 酷凌时代,专业的激光冷水机厂家,10年+研发,生产、销售经验,合作于各行各业,涉及产品紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、紫外打标激光冷水机、微型激光冷水机等。
激光冷水机
