长时间使用后遇到冷水机制冷效果下降,该如何应对?
酷凌时代 发表于 2022-10-13 09:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
冷水机是一种水冷却设备,是一种提供恒温、恒流、恒压的制冷设备。其工作原理是向冷水机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水传送入需冷却的设备,冷水机冷却水将其热量带走后温度升高再回流到水箱内,达到冷却的作作用。
目前冷水机使用范围尤其广泛,激光行业、塑胶行业、电镀行业、科学仪器设备、医疗行业、冷链运输等等都能看到冷水机的配套使用。比如激光行业常见的激光切割机、激光喷码机、激光打印机等都离不开激光冷水机为其精准控温降温。那么,在实际应用中,激光冷水机长时间工作后,遇到客户最多的反馈就是冷水效果下滑,当遇到制冷问题,我们该如何应对呢?
1)冷水机报警,停止制冷系统
当冷水机出现冷媒压力超高/低、流量报警、水温超低、过载、水位超低等情况,就会发生报警,停止制冷系统,出现这些情况要检测报警原因,按实际情况处理,停止报警后,重启机器,则可以启动制冷系统。一般遇到该类问题,可根据说明书或厂家售后人员远程技术指导解决。
2)冷媒泄漏/冷媒不足
检查冷水机内部毛细管、蒸发器、冷凝器等各个焊接口,保证没有泄漏冷媒,若有泄漏即需补充冷媒,并补焊,若冷媒不足,则补足冷媒即可。一般情况下,如果排查后是该类问题,建议联系冷冷水机厂家,返厂处理。
3)压缩机损坏/效率降低
作为冷水机的核心配件,制冷系统的“心脏”,压缩机出现不吸气,转速下降、卡死等状况,会影响冷水机制冷,需要更换压缩机相关配件,或者更换整个压缩机。同上,如果需要更换压缩机,也建议联系冷冷水机厂家,返厂处理。
4)冷水机灰尘堆积
很多的客户现场,其设备都是24小时不间断工作,冷水机也是跟随24小时工作着,所以,长时间的使用过程中,冷水机一定要做好保养维护,定期的清理灰尘,并安装在散热好,通风的地方,才能发挥更好的制冷效果。
5)冷水机过滤器堵塞
过滤器堵塞后,冷凝器上的灰尘就会越积越多,同时响进出水流量,导致冷水机制冷效果越来越差,所以需要定期的清理及更换过滤网,保证水流量,以保持良好的制冷效果。
6)其他
综上,影响冷水机制冷效果的因素有很多,我们在选型的时候,建议选择比所需制冷的机器设备制冷量稍大一点的冷水机,但是也不需要预留很多,这样在特殊环境及负载下也能保证需要的制冷量提供。
以上就是在实际应用中,冷水机冷量下滑常遇到的问题,建议亲们在遇到问题的时候,可以先简单逐一排查,有问题随时联系厂家。酷凌时代就是专业的冷水机厂家,专注微环境制冷10年,其冷水机特色:“体积小、重量轻、能耗低”,饱受客户信赖。酷凌时代微型激光冷水机Q420/580,相比市面同等制冷量冷水机,尺寸仅为其1/4,重量仅为其1/3,可便携移动,同时方便与用户的激光设备等集成一体化,尤其适用于3-18W紫外激光器。
酷凌时代微型冷水机Q420/580
酷凌时代微型冷水机Q420/580
