激光器会产生大量的热量,如果激光器要正常运行,就必须将热量排出,以防止激光器和关键部件过热。随着时间的推移,激光变得更小、更强大。更强大的激光器需要能够提供准确和一致冷却的循环冷却器。激光器的功率将决定冷却类型和充分保持激光器温度所需的冷水机尺寸。 例如,高功率激光器将需要精确尺寸的循环冷却器以实现最有效的冷却,而对于较小的冷却器,激光头的冷却水可能就足够了。 适当的激光冷却将: 保持激光波长 保持激光束质量 减少热应力 冷水机是冷却激光器的有效方法,但前提是冷水机的正确尺寸。这个简单的陈述引出了一个问题“如何确定激光冷水机的尺寸"。 制冷制造商可能会提供冷水机的冷却规格,这将有助于提高激光器的性能并延长激光器的使用寿命。提供的信息可能包括以下内容: 1、激光器的冷却要求是什么? 2、激光器需要什么冷却剂? 3、激光器需要什么流速? 4、是否需要精确的冷却液温度? 5、是否有要求的温度稳定性? 有三个单一且易于遵循的公式来确定您所需的冷水机尺寸。 一、温差流量法 Q=Cp.r.Vs.T Q:热负荷(kW) Cp:定压比热 (KJ/kg.℃) 如:4.1868KJ/Kg.℃ r:比重量(Kg/m3) 如:1000Kg/m3 Vs:水流量(m3/h) 如:1.5m3/h T:水温差(℃) T=T2 (出入温度)-T1 (进水温度)=10℃ 例: Q=Cp.r.Vs.T =4.1868x1000x1.5x10/3600 =17.445(kW) 二、时间温升法 Q=Cp.r.V.T/H Q:热负荷(kW) Cp:定压比热 (KJ/Kg.℃) 如:4.1868KJ/Kg.℃ r:比重量(kg/m3) 如:1000kg/m3 V:总水量(m3) 如: 0.5m3 T:水温差(℃) △T=T2-T1=51℃ H:时间 (h) 如:1h 例:Q=Cp.r.V.T/H =4.1868x1000x0.5x5/3600 =2.908(kW) 三、能量守恒法 Q=W入一W出 Q:热负荷(kW) W入:输入功率(KW) 如:4kw W出:输出功率(kw) 如: 0.3kw 例:Q=W入—W出=4-0.3=3. 7(kW) 就是这么简单。 为您的激光器选择冷水机时要考虑的其他功能包括: 通讯接口、高/低温警报、流量警报、液位警报、热气旁通阀、噪音水平、使用方便、可移动性等。 以上内容来源:长流仪器
酷凌时代冷水机
酷凌时代,专注微环境制冷,激光冷水机厂家,10年+研发和制造经验,产品优势,体积小、重量轻、能耗低、温控精度高达±0.1……涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、微型激光冷水机等。
