众所周知,UV固化可应用于汽车、电子产品、通讯、印刷、塑胶涂装、包装、家居、3D打印、电子元件、医疗等多个领域。由于UV灯在散发紫外线的同时,也会产生大量的热量,使机体内的温度不断升高,无论UV机使用时间多长,UV灯管会在短时间内升温。所以我们需要为其匹配合适的制冷散热设备,为其控温降温,这个时候冷水机就派上用场了。 在UV印刷和UV照明领域,冷水机通过对UV灯进行控温,保持UV光源的出光稳定性和耐用性,主要应用的UV印刷和UV照明设备有UV平板印刷机、UV丝网印刷机、UV-LED紫外固化灯、UV-LED紫外固化设备等。那么在为UV设备选配冷水机时,一般我们需要关注哪些因素呢? 一、冷水机的制冷量要合适 选择合适的制冷量,才能为UV灯提供有效的降温。如果选配的制冷量低了,会无法满足制冷要求,温度降不下来,还会影响UV设备的运行,严重的会导致UV灯因温度过高出现损坏或者炸裂,所以选配合适制冷量的冷水机很关键,如果您不清楚,可以咨询冷水机厂家。 二、选择合适的水泵 UV设备会对冷水机的扬程和流量有要求,流量和扬程偏小,会影响制冷效果,所以选择合适的水泵也是至关重要的。 三、温控精度要求明确 冷水机的温控精度,代表了对水温的控制精准度,温控精度越高表示水温控制的越好,制冷效果更好。UV设备对温控精度不会有太大要求,基本上±0.3℃,±0.5,±1℃都是可以满足要求的。 So,选择合适合适的UV冷水机,为UV设备提供稳定散热也是至关重要的。 深圳酷凌时代,专业激光冷水机厂家,专业提供各种高精度激光冷水机,小型工业冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、UV固化冷水机、3D打印激光冷水机、科学仪器冷却设备等。同时如果您有需求,还能为您提供相关制冷设备定制化服务及方案设计等。
