众所周知,无论是激光切割,激光雕刻,激光打标,还是激光美容等,对于激光设备的稳定性要求都很高,设备的稳定性又取决于温控系统的精度和稳定程度。这里就需要我们的激光冷水机发挥其优势啦。激光冷水机的用途正好满足对其降温控温,对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。 那么,我们的激光冷水机一般由哪些重要部件组成呢,下面酷凌时代小编就跟大家简单说说。 1、压缩机 压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。 2、冷凝器 在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。) 3、毛细管 毛细管在小型冷水机制冷系统中既是流量的调节阀,又是制冷设备中的节流阀,主要安装在紫外激光冷水机的干冷凝器和蒸发器之间。其主要作用是使高压常温的制冷剂液体在流经毛细管时节流降压,变为低温低压制冷剂湿蒸气(大部分是液体,小部分是蒸汽)进入蒸发器,在蒸发器内汽化吸热,而达到制冷降温的目的。 4、蒸发器 蒸发器是依靠制冷剂液体的蒸发(实际上是沸腾)来吸收被冷却介质热量的换热设备。它在制冷系统中的功能是吸收热量(或称输出冷量)。为了保证蒸发过程能稳定持久的进行,必须不断的用制冷压缩机将蒸发的气体抽走,以保持一定的蒸发压力。
微环境制冷工作原理
以上就是关于冷水机的几大重要组成部分。再此给大家介绍下酷凌时代最受欢迎的高精度激光冷水机Q420/Q580。酷凌时代微型高精度冷水机Q420系列适用于各种小功率激光器冷却降温,尤其适用于3-20w紫外固体激光器冷却降温系统,它采用直流变频控制技术,体积小,重量轻,能耗低,可应用于激光打标,薄膜蚀刻,精细打标,玻璃打标,材料微加工,晶圆切割,3D打印激光快速成型、食品包装打标等行业。 酷凌时代,专业冷水机厂家,专注微环境降温,涉及产品高精度激光冷水机,紫外激光冷水机、超快激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印激光冷水机、科学仪器制冷设备、人体降温系统等等,如果您有相关制冷需求,欢迎进一步了解哦。
