激光复合清洗技术的实际应用案例
酷凌时代 发表于 2022-2-23 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
轮对是机车车辆与钢轨相接触的部分,由左右两个车轮牢固的压装在同一个车轴上组成。轮对的作用是保证机车车辆在钢轨上的运行和转向,承受来自机车车辆的全部静、动载荷,把它传递给钢轨,并将因线路不平顺产生的载荷传递给机车车辆各零部件。
对于高铁动车来说,车轮和车轴都是用没有添加合金元素的碳素钢制造的,而这往往会成为发生裂纹和脆性断裂的原因,因此,高铁在运行一段时间后都需要进行检修。在检修前,需要将轮轴及轮辐上的涂层彻底剥离下来,涂层为厚度为150-250μm环氧树脂涂层材料。
传统的方法是采用钢丝刷进行打磨,此方法虽然可剥离涂层,但是效率很低,并且作业人员劳动强度很大,还会对轮对表面造成损伤,以至于对下一步的探伤造成影响。激光清洗技术能有效清除轮对表面漆层,但效率偏低,厚涂层情况下清洗速度慢,局限性很大,而复合激光清洗技术可以将每台轮对清洗时间控制在8分钟以内,清洗效率达到Sa3级(清洗最高标准)并无伤基材。
国内复合激光清洗设备种类
因为复合激光清洗所需的工艺技术、研发难度对研发团队有较高要求的原因,目前国内已知的复合激光清洗技术有2000+3000、4000+500、6000+1000三款复合激光清洗机,分别对标500W、1000W和2000W纯脉冲高功率清洗设备,能做到在同样价格段两到三倍的性价比。
主要生产厂家有武汉翔明、深圳水滴等,稳定投入市场的有水滴激光一家。
原标题:清洗效率翻2-3倍!激光复合清洗技术的前景如何?
来源:水滴激光看世界,转发请注明出处!
ps:激光器在作业中,会根据激光器功率大小,产生不同大小的发热量,这个时候都需要配置激光冷水机来为其降温,根据功率的大小不同,为其匹配合适制冷量的冷水机。
  酷凌时代,专注微环境降温,10年激光冷水机研发及生产经验,激光冷水机产品涉及:高精度激光冷水机,微型激光冷水机,紫外激光冷水机,3D打印激光冷水机,紫外打标冷水机,小型工业冷水机等,满足各种不同激光器冷却降温,有需要可联系冷水机专家热线 0755-22952987 欢迎了解。
