影响激光冷水机制冷量的因素有哪些?
影响激光冷水机制冷量的因素有哪些?
酷凌时代
发表于 2022-2-14 13:36:24
作为激光器必不可少的配套设备之一激光冷水机,大家在选购的时候应该最关注的核心参数之一就是制冷量了。那么影响激光冷水机制冷量的因素有哪些?在选购冷水机的时候是否制冷量越大越好呢?下面我们就简单聊聊。
其实,冷水机的制冷量它会随着环境温度、湿度等因素的变化而变化,经总结,激光冷水机的制冷量大小跟如下几大因素都有关系,细数如下:
1、水温:
周围环境温度相同时。出水率越高,制冷量越大,出水温度越低,制冷量越小。
2、水量:
流速的大小直接影响传热速度。较大的水流量,制冷量较大,水 量较小,制冷量较小。
3、供电电压:
电压不稳定,设备不能满负荷运行。当达到额定功率时,制冷效果最佳。
4、电容器:
装置冷凝管道的直径。凝汽管越大,制冷量越大,冷凝管越小,制冷量越小。
5、蒸发器:
蒸发形式,分为水槽盘管式、壳管式、板式蒸发器等。蒸发器的形状和冷却剂的不同也会影响整个制冷效果。
6、压缩机功率:
压气机动力动力越大,冷水机的制冷量越大,功率越低,制冷量越少。
7、过滤器堵塞:
过滤器被堵塞后,冷凝器上的灰尘就会越积越多,长此以往,制冷效果会越来越差。清理过滤网需定期更换,以保持良好的制冷效果。
8、其他
综上所述,影响激光冷水机制冷量因素有很多,我们在选型的时候,一定要谨慎,建议选择比激光器需求稍大一点的制冷量,这样在特殊情况下,也能保证激光器的正常运行,但是不需要太大,需要综合性价比去选择最合适的激光冷水机,同时我们的激光冷水机在使用中,遇到制冷量问题,可以自行先逐一排查,让机器保持稳定且高效率工作。 如果自行解决不了,请及时联系厂家售后。
酷凌时代冷水机
酷凌时代,专注激光冷水机研发、设计、生产及销售于一体,源头厂家,更值得信赖。其公司冷水机因“体积小、重量轻、精度高”在行业备受好评。涉及产品有微型激光冷水机、高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、紫外打标冷水机、3D打印激光冷水机、超快激光冷水机、小型工业冷水机以及科学仪器降温系统、人体降温系统、微型压缩机等等,有兴趣欢迎沟通。
酷凌时代
