Spectrum推出可由以太网控制的超高速GHz数字化仪
ofweek666 发表于 2025-3-12 12:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Spectrum仪器推出七款新型数字化仪,采样率10 GS/s,带宽4.7 GHz
中国北京,2025年3月12日讯 — Spectrum 仪器公司今日宣布推出七款新型数字化仪。该系列产品能够在GHz(千兆赫)范围内将信号的自动采集与分析变得更加简单。通过一根以太网/LXI线,DN2.33x系列产品能够与台式机、笔记本电脑甚至公司网络连接。此外,这些仪器体积小、重量轻,非常便于携带。新产品使用了最先进的ADC技术进行电子信号采集,采样率在3.2 GS/s至10 GS/s之间,垂直分辨率为12位,带宽在在 1 GHz 至 4.7 GHz 之间。此次推出的七款新型数字化仪能够满足科学家与工程师的不同需求。
新产品专为从事研发和工业的用户设计,旨在为其提供最全面的测量解决方案。新型数字化仪为捕获、存储和分析信号配备了完备的软件工具。收到产品后,用户只需将digitizerNETBOX的Gbit Ethernet端口连接至计算机或公司网络,通过运行软件即可使用。此外,新产品完全符合LXI标准,这能够确保其无缝集成至各种自动化测试系统中。
Spectrum目前可提供的digitizerNETBOX型号高达79种,避免客户为不需要的功能付费。
新产品可使信号采集变得更加简单、更具成本效益!
此次推出的产品分为七个型号,包含单通道和双通道,采样率最大可达到3.2 GS/s、5 GS/s 和 10 GS/s。此外,所有产品型号均为12位分辨率,带宽为1GHz、2GHz、3GHz和4.7GHz。凭借卓越的性能,DN2.33x系列产品称为 Spectrum “Netbox”产品线的全新旗舰产品。此外,该系列产品还能够提供70多款低速 Netbox 型号。
高质量输入
新产品为每个通道都配备了独立的ADC和前端信号调节电路,以及经过校准的增益和偏移量。输入范围可通过编程设定,区间为±200 毫伏至±2.5 伏。双通道型号的ADC具有同步时钟,确保相位误差达到最小,进而实现跨通道的精准测量。该系列产品配备了高速采样率和大容量的板载内存,能够高效地捕捉和存储长时间或复杂的信号。每款设备均配有2 GSamples (4 GB)的采集内存,用户也可选配8 GSamples(16 GB)的采集内存。
触发与采集模式
大容量内存还结合了多种智能触发和采集模式,便于高效获取和存储有问题的信号并触发其时间戳。此外,新产品还支持瞬态捕获、多重记录以及叠加平均功能。
软件
您可以通过Spectrum免费提供的SBench6专业版软件或使用自己的应用代码来控制设备,以轻松实现获取、显示、处理、分析、存储和归档功能。所有digitizerNETBOX产品均可完全编程,并配有软件开发工具包,支持C++、Python、MATLAB和LabVIEW等多种编程语言。
多功能线路
前面板连接器更便于将设备集成至ATE应用。专用线路可用于外部时钟、触发信号以及适用于多种功能的多用途线路,其中包括异步数字输入/输出、同步数字输入、触发、时钟输出或运行及Arm状态标志。此外,亦可根据客户需求提供高速数字脉冲发生器功能。
最新的旗舰型 digitizerNETBOX 产品采样率高达 10 GS/s,并配备多种连接选项
便于携带
此次发布的新产品重量不足7公斤,不仅便于运输,更易于实验台操作或移动操作。为了将设备安装至标准的19英寸机架系统中,产品还提供机架安装套件。
售后无忧
digitizerNETBOX 仪器以其卓越的可靠性著称,产品提供五年质保,确保用户安心无忧。每台设备均可享受免费的软件和固件更新,用户也可以直接获得公司硬件及软件工程师提供的顶级技术支持。此外,Spectrum 还承诺为产品提供长达 15 至 20 年的服务与备件支持。
关于Spectrum仪器
Spectrum仪器公司成立于1989年,采用独特的模块化理念设计并生产了200多种数字化仪和信号发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立的以太网设备(LXI)。在过去的35年间,Spectrum仪器已经赢得了全球众多客户的信赖,产品也被众多行业领军企业和多所知名大学广泛使用。Spectrum仪器总部位于德国汉堡附近,旗下产品均可享受长达五年的质保,以及来自工程师团队的卓越服务。
