激光冷水机温度无法保持稳定的原因分析及解决措施
酷凌时代 发表于 2023-10-13 17:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光冷水机是一种用于降温、恒温的制冷设备,当它无法保持稳定温度时,可能会出现各种问题。以下是可能导致冷水机温度无法稳定的一些原因以及解决措施,大家可以参考一下,对应的解决冷水机在工作时遇到的问题。
冷水机功率不足。如果热负荷超过了冷水机的承受能力,那么它将无法保持所需温度,因而无法输出功率,这时我们需要购买升级产品以解决我们遇到的问题;如果是环境热量增加,冷却剂流过管道而给系统增加了额外的热负荷,这时我们可以通过绝缘解决问题。
温度设置太低。冷水机的冷却能力会随着温度的降低而降低,当出现冷水机无法保持温度时,我们要考虑是否因为机器的设定温度太低而无法容纳,我们在购买冷水机时,都会配套相关的使用说明书和机器一起配送过来,上面会写明机器在特定温度下的制冷量,当我们的设定值低于该温度时,冷却温度会低于预期。因此,我们要将温度设置在正常范围内。
没有定期维护。对于水冷式冷凝器来说,水垢的形成,生物生长和腐蚀都会减少热传递,进而影响制冷系统的性能;而风冷式冷凝器,散热片和风扇叶片上灰尘的积聚和污垢的堆积会阻碍空气的流通,从而降低机器的冷却能力,因此冷水机需要定期维护,其中包括清洁冷凝器散热片,冲洗冷却液以及使用缓蚀剂,以确保机器能高效的运行。
酷凌时代冷水机多为风冷式冷水机,同时也是常温冷水机,温度设定范围皆在10-35°C,合作客户多为激光器冷却,数控机床冷却,科学仪器降温,医疗设备系统降温等,研发生产的产品有高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、小型工业冷水机等。
