冷水机出现冰堵故障的原因及解决方法
酷凌时代 发表于 2023-9-18 17:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在工业生产中,冷水机是重要的冷却设备,如果在使用过程中出现了冰堵现象,就会严重影响制冷效率和生产进度。那么冷水机出现冰堵现象有哪些原因呢?该如何解决这个问题呢?下面酷凌小编给大家简单讲解一下。
高精度激光冷冻机
高精度激光冷冻机
冷水机的冰堵主要是由于制冷系统中的水分过多,水分的主要来源是压缩机中的电机绝缘纸中含有水分;冷却剂在冷却过程中冷却速度过快,会导致冷凝器或冷却管道内的水结冰堵塞;温度传感器或压力传感器的故障也可能导致冷水机出现冰堵现象;制冷剂不断循环,制冷系统中的水分逐渐集中在毛细管出口处,温度较低,水会凝结成冰并逐渐增加,在一定程度上会造成冷水机的毛细管出现冰堵。这些都是可能导致冷水机出现冰堵问题的原因。
当冷水机在使用过程中出现冰堵现象该如何解决呢?因为制冷系统内的水分过多是造成冷水机冰堵主要原因,所以必须对整个制冷系统进行干燥处理。有两种处理方法可供选择:1.采用烘箱对冷水机的各部件进行加热干燥,将制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、毛细管等部件取出,然后放入烘箱中加热干燥;2.采用加热抽真空和二次抽真空的方法除去制冷系统中各部件的水分。
如果冷水机的冰堵问题是温度传感器或压力传感器故障导致的,建议及时联系冷水机生产厂家,派专业人士进行检修。酷凌时代就是国内冷水机生产厂家之一,拥有10年研发生产激光冷水机的经验,涉及产品有紫外激光冷水机、微型激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,有需要,欢迎沟通!
