如何预防工业冷水机的压缩机出现故障问题?
酷凌时代 发表于 2023-7-12 18:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工业冷水机在我们的工业生产中应用广泛。工业冷水机即使配置再高级,但如果使用不当,造成的后果也是不可估量的。在使用过程中,若用户对冷水机组的压缩机不进行维护和保养,就会产生不同程度的损坏,影响整个冷水机的工作效率。接下来酷凌时代小编跟大家分享一下,如何提前预防冷水机的压缩机故障发生。
压缩机图
压缩机图
1)冷水机工作时随时关注冷水机运转的声音。当我们发现冷水机运转的声音出现异常时,一定要格外重视,如果异常声音是压缩机发出,且声音还在逐渐增加,则应立即停止冷水机的运行,并对其进行检查。因为压缩机出现的问题即使再小,后续也会引发严重的故障。
2) 冷水机工作过程中时常观察压力表的数值变化。我们要防止压力问题降低冷水机压缩机的工作效率,导致电量增加,能源损耗的现象发生,格外警惕冷水机的压力表异常波动,解决不了时要立即联系冷水机生产厂家进行维修和保养。
3)使用冷水机时实时测量冷水机运转的温度。当冷水机温度过高时,我们要注意那可能是冷水机出现故障的前兆,这时我们要通过测电流、电压等数据情况来判断导致冷水机运行温度过高的原因,及时排除故障。
4)使用冷水机时要注意定期检查冷水机零部件精度。我们在使用冷水机时会定期对冷水机进行维修和保养,所以我们还要检查修理过的零部件能否达到原有的精度、是否按照严格的修理规模进行维修。工业冷水机的零部件一旦磨损,导致精度不合格了,后续就会产生一系列的产品故障问题,影响冷水机的正常运转,所以我们要通过严格的技术处理,使其达到合格的运行标准。
以上就是酷凌时代小编分享的一些冷水机知识,希望对你们有帮助。酷凌时代,冷水机生产厂家,研发生产的产品主要有:高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、小型工业冷水机等。我们要对冷水机进行合理的维修和保养,才能保障它的运行安全和质量,关注我,知晓更多冷水机知识。
