激光冷水机出现进出水温差有哪些原因?
酷凌时代 发表于 2023-7-7 14:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在激光技术高速发展的社会,制冷设备的应用越来越广泛,在工业生产中,尤其是激光设备,大部分的降温都用激光冷水机来冷却,然在使用激光冷水机的过程中难免会遇到这样或那样的问题,如果激光冷水机在工作时出现进出水温差大的问题我们该如何应对呢?多种因素下都有可能产生进出水温差。
酷凌时代冷水机
酷凌时代冷水机
1)冷水机的输出冷量少。激光冷水机在工作中出现进出水温差大的问题时,我们首先要观察冷水机在运行过程中的电流或电压等参数来做初步判断,看是否冷水机的本身存在故障或者未充分加载导致。
2)传热效果不好。初步判断找不到原因时,我们可以通过观察激光冷水机的水温和蒸发温度之间的传热温差进行判断,看是否是因为传热管结垢严重,影响了激光冷水机的换热。
3)水流量过大。通过观察蒸发器的进出水压差和水泵运行的电流等来判断是否由于水流量过大导致冷水机出现进出水温差
以上是激光冷水机会出现进出水温差的一些原因,我们在工作中应该随时关注冷水机运行时的一些参数数据,发现数据不对或有问题时,应该及时停止冷水机的运行,找出原因,以免造成冷水机更大的损坏,导致后期冷水机的保养维修成本高。如果是我们自行解决不了的问题,建议联系冷水机生产厂家咨询具体事宜。酷凌时代,高精度激光冷水机生产厂家,产品特点:体积小、精度高、能耗低,产品涉及紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等,同时我们还提供相关的定制化服务,售后有保障。
标签:激光冷水机
