简单分析冷水机组与热泵机的区别
酷凌时代 发表于 2022-10-31 10:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
众所周知,冷水机组即制冷机,主要是给设备降温制冷,以压缩机为核心,通过合理匹配蒸发器、冷凝器及相应的节流毛细管实现将热量从低温的蒸发器端搬移至高温的冷凝器端,从而实现对蒸发器端的有效降温。而热泵机是指既能够制造冷水又能够制造热水的机组。他有切换功能,夏天时可以切换成冷水机组,冬天就切换成热水机组,制造热水。
那么,俩种设备具体有哪些区别呢,简单总结为:构成部件不同,结构不同,目的也不同。
冷水机组只有单一的制冷降温作用,将环境作为高温热源,构成其系统的主要部件有压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器,制冷剂在蒸发器和冷凝器内单向流动。冷水机组的蒸发器、冷凝器的换热面积可以适当减小一些,压缩机能力也可以适当选择小一些,通过提高冷凝风机和蒸发风机的风量来实现平衡。
热泵机组由于要实现制冷制热模式切换,其系统管路中除了有压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器之外,还有一个非常重要的部件-四通换向阀,系统执行通过四通换向阀的切换来实现热泵机组制冷制热模式的转换。而热泵机组模式转换四通换向阀切换的短时间内会有较多的液态冷媒向压缩机流动,为了不引起压缩机液击,阻止液态冷媒直接回到压缩机,在压缩机吸气管路上需要增加大小合适的气液分离器。机组制热执行所需要的冷媒流量小于制冷执行时所需要的冷媒流量,过多的冷媒需要有专门的储液罐来储存,热泵机组系统中设定有专门的储液罐。
当冷水机组或是热泵机与周围环境在能量上的相互作用是从低温热源吸热,然后放热至高温热源,它的目的是为了获得高温即制热,也就是放热至高温部分,那就是热泵; 如果目的是为了获得低温即制冷,也就是从低温热源吸热,那就是制冷冷水机。
所以,通常热泵热水机是将环境作为低温热源,而冷水机组则是将环境作为高温热源。热泵机组和冷水机组在原理上是基本上是相同的,热泵是以冷凝器或其他部件放出的热量来供热的制冷系统。原则上来说,凡是能用来作冷水机的循环都可以用作热泵循环,凡是用于冷水机的分析方法都可以用于分析热泵。
以上内容参考来源:百度知道
酷凌时代,国内冷水机厂家,产品涉及各种激光冷水机,紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、微型冷水机、小型工业冷水机等,10年冷水机研发生产经验,有兴趣欢迎沟通洽谈。
