激光冷水机维修的注意事项有哪些?
酷凌时代 发表于 2022-10-28 10:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光冷水机在实际工业应用中,很多车间经常都是7*24小时不间断工作,时间长了,难免会出现这样那样的大小故障,有些小问题我们可以自行解决或者在厂家售后的技术支持指导下解决,提升工作效率,所以我们的使用人员除了会操作冷水机的使用,也要适当了解我们的激光冷水机的一些基础知识和对维护维修的简单了解,这样便于提升工作效率,同时也能提升我们的激光冷水机的使用寿命,帮企业减少成本增加产出。
那么一般的激光冷水机出现故障,检测维修时我们有哪些注意事项呢,小编给大家简单总结如下:
1,在使用中遇到一些小故障,比如防尘网堵塞等,设备操作人员可以根据情况自行处理,
2,如果初步判定是内部出现问题,拆机请尽可能联系厂家售后人员,在厂家指导下完成,而且不要随意更改内部结构;
3,确保维修质量,选择合适的检测及维修方法,快速完成维修;
4,非专业维修人员尽可能不要自行随意拆机,故障出现时请及时联系专业人员或联系厂家售后视频或电话现场指导判定故障,如果问题比较严重,建议寄回厂家维修;
激光冷水机
激光冷水机
整台激光冷水机内部部件很多,制冷系统的核心部件像压缩机、冷凝器、蒸发器等,这些都是整个激光冷水机的核心部件,这类问题尽可能寄回厂家维修处理,另外内部还有N多其他元器件组成,任何一个元器件出现问题,都会导致激光冷水机的异常,所以我们在使用过程中一定要多注意,按照厂家要求做好维护保养,减少故障率,为企业增产增效。
酷凌时代冷水机产品以“体积小、重量轻、能耗低”等突出优势备受客户信赖,有兴趣欢迎进一步了解沟通。
