注塑为什么要使用到冷水机呢?很少有人知道冷却速度对最终产品的物理强度和内应力的影响,相同的注塑机、相同的原料、每次都设定相同的注射量,当产品的设计要求不同时,模具温度控制的要求也不同,不同的模具部分需要不同的温度曲线,因此其需要多个温度控制设备,冷水机也是其中之一,冷水机组的特殊产品对内应力和物理强度有很高的要求,能够满足注塑过程中冷却的需要。
精密温控图
在注塑过程中,高温注塑机将塑料材料融化,然后注入到模具中,最终形成我们熟悉的塑料产品。在这个过程中,塑料材料会产生大量的热量,如果不及时散热,会导致塑料材料过热,影响产品质量。一般直接用冷却水塔给模具冷却的话,控温精度不高,浮动大;而用冷水机进行冷却的话,冷却速度快,控温精度高。像酷凌时代研发生产的高精度激光冷水机、微型激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机等冷水机设备,温控精度高达±0.1°C,冷却速度快,在冷水机的辅助下生产的注塑件在物理强度和内应力方面会达到最佳状态,生产的注塑产品表面光洁度也会比较高。
精密温控测试图
冷水机的制冷、降温、恒温的功能可以保证注塑机在一个适宜的温度范围内工作,维持稳定运行,减少机器故障率;精确的温度控制能使生产达到最佳状态,保证产品质量。
酷凌冷水机
酷凌时代,专注微环境制冷,有需要,欢迎沟通!
