关注冷水机的相关温度参数,提升冷水机的制冷效率!
酷凌时代 发表于 2023-8-21 17:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光冷水机是工业制造中常见的制冷设备,它的温控精度高,应用领域广。激光冷水机系统的温度具有正常温度范围,超出此范围的温度是不正常的,这些异常可能是故障导致,也有可能是调整不当,但我们有必要找出原因,并及时检查或处理,以保证冷水机的正常制冷效果。
酷凌冷水机
酷凌冷水机
1.排气温度。冷水机运行时排气温度过低会影响电机绕组的散热,加速绝缘材料的老化;排气温度过高,需要引起注意,手不能触摸,需谨慎操作。
2.压缩机外壳温度。制冷系统的吸入温度过高,会导致压缩机外壳的表面温度超出正常范围,温度过高,可能会导致排气温度额外升高,影响冷水机制冷效果;当吸入温度极低时,外壳表面的温度低于正常范围,会导致压缩机外壳结霜,对压缩机损害很大。
3.冷凝温度。制冷剂不足;冷水机(水冷)的管道结构;冷水机(风冷)的冷凝器表面或冷凝器的翅片有灰尘的堆积等,都会导致冷水机冷凝器的温度异常,影响冷水机的制冷效果,因此我们要定期检查并清洗冷水机的零部件。
4.冷水机工作的环境温度也是需要特别关注的温度参数。酷凌时代研发生产的高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、微型激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等产品最适宜的环境温度20~30°C,所以建议冷水机在工作时厂房内的温度不要超过40°C,否则会造成冷水机的过载运行,影响工业生产的进行。
影响激光冷水机制冷效率的相关温度参数有很多,以上介绍了几个比较常见的重要温度,希望能够对大家有所帮助,在使用冷水机的过程中,我们需要根据不同的使用场合进行调节,并定期检查和清洗冷水机,以保证冷水机的制冷效果。
