激光冷水机在运行过程中出现设定温度降不下来的情况该如何处理?
酷凌时代 发表于 2023-8-5 15:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光冷水机主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等组成。首先,制冷剂在压缩机中被压缩成高压气体,然后通过冷凝器散热,变成高压液体。接着,高压液体通过膨胀阀进入蒸发器,此时制冷剂的压力骤降,变成低压液体,同时吸收周围的热量,使得蒸发器内的温度降低。最后,低压液体再次进入压缩机,循环往复。激光冷水机在运行过程中可能会出现设定的温度降不下来的情况,接下来酷凌小编给大家讲解一下如何解决这种情况。
酷凌冷水机
酷凌冷水机
首先,我们需要检查一下激光冷水机设定的温度是否超过了它的最高温度限制,如果超过了限制就会出现温度降不下来的情况,这时需要调低设定温度,使其符合要求。
其次,我们需要检查激光冷水机的制冷剂或冷却水是否充足,如若不充足会使冷水机的冷却效果不佳,从而导致温度无法降下来,这时需要我们增加冷却剂或冷却水,以改善冷却效果。
然后,我们要检查激光冷水机的过滤器或冷凝器等部件有没有堵塞或灰尘堆积,水冷式冷水机还要检查水塔的运行情况,散热水流量或者水压力是否正常;而像酷凌研发生产的高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、微型激光冷水机、超快激光冷水机等这种风冷式冷水机则需要检查风扇是否正常运行,如果转速过低,那么就需要调整转速来降低温度。
最后,查看激光冷水机管路的情况,如果毛细管被堵塞,也会出现这种情况。
总之,如果激光冷水机发生设定温度降不下来的情况,我们要先检查一下相关部件和参数,以及是否满足运行需求。如果问题依旧,我们要及时联系冷水机生产厂家让其派专业人员进行维修或更换。
