激光冷水机加液使用井水或河水有什么危害呢?
酷凌时代 发表于 2023-7-4 14:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
激光冷水机设备是我们在生产领域常见的设备之一,冷却水是给冷水机设备降温用的。有人问,激光冷水机的冷却水可以使用井水或者河水吗?NO!。对于激光冷水机来说,正常情况下,我们一般采用纯水添加。接下来给大家分析一下,激光冷水机如若用井水或者河水冷却有什么危害呢?
酷凌时代冷水机
酷凌时代冷水机
一、井水、河水或者地下水它杂质比较多,容易产生水垢。特别是北方的水,它那边的水垢要比南方严重,当我们使用井水或河水进行冷却,冷却水进入冷凝器中,水里面的物质会进行沉淀,形成水垢,容易造成水凝器堵塞,引起工业冷水机高压报警,影响冷水机的正常运转,因此,不管是冷却水还是水箱里的水,最好都不要使用井水、河水或者地下水。
二、井水、河水它里面有一定的矿物质,水质呈现酸碱性,会腐蚀水管。一般来说,我们的冷却水水管是用铜管制造,这种材质换热好,制冷、散热效果佳,使用井水、河水进行冷却会腐蚀铜管,对冷水机造成很大的影响。
三、水污染严重。我们的工业废水和生活污水都会往河水和地下水中排放,会造成严重的水污染,井水也会受到生活垃圾的污染,因此不适合用在激光冷水机的工作中。
冷却水选用的好坏直接影响到冷水机能否正常使用,一旦水质出现问题,会造成冷水机的各种问题,因此激光冷水机的长期稳定运行,冷却水的选择很重要。
酷凌时代,高精度激光冷水机生产厂家,产品特点:体积小、精度高、能耗低,产品涉及紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等,我们的冷水机加液类型为:纯水或乙二醇水溶液,大家在使用过程中,一定要按要求加水哦。
标签:激光冷水机
