激光冷水机在我们激光行业内,很多人直接称之为激光器水箱,它主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并精确控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。在实际应用过程中,尤其是工业制造应用过程中,很多客户会担忧,冷水机使用时间长了,水质会变差,对冷水机寿命及使用效率会有影响。这个确实! 在长时间使用过程中,需要定期更换循环水,否则持续使用,时间长了会产生杂质,在冷水机中沉淀,容易造成管路堵塞,造成管道过水面积减少,导致增加水阻力,从而水流量会下降,进而影响我们的制冷效果。 所以,我们的激光器水箱在使用过程中,循环水的质量一定要保证,若不定期更换循环冷却水,有可能会导致冷水机组管道堵塞,所以我们需要对激光器水箱内进行换水。酷凌时代激光器水箱厂家建议,一定要定期给我们的激光器水箱更换循环水,酷凌时代高精度激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,小功率激光冷水机,超快激光冷水机等制冷设备,厂家均建议45天更换循环水一次,排水时,同时进行管路清洗工作,可以采用“加水——机器短时间运行——排水”的操作,反复进行 2-3 次;或利用压缩空气将管路内残余的水吹干净。如若过滤器中的滤芯发生脏堵,换水时需同时进行滤芯的更换或清洗工作。通过正确步骤对激光器水箱进行定缺换水,可以有效地保证激光冷水机的正常运行,不仅能有效提升制冷效果,更加提升我们的机器寿命哦!所以,大家再使用激光器配套设备的同时,一定要按照厂家说明对我们的设备按时加水,保养,清理等,有任何问题,一定要及时咨询厂家售后。 酷凌时代——近10年专业微环境制冷研发,高精度激光冷水机佼佼者。
激光器水箱实拍图
