激光清洗技术是指利用高能高频激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除清洁对象表面附着物或表面涂层,从而达到洁净的激光工艺过程。 1)模具清洗。激光可实现模具无接触清洗,对模具表面十分安全,可以确保其精度,并且可以清洗传统清洗方法无法清除的亚微米级污物颗粒,实现真正的无污染、高效、高质清洗。 2)精密仪器工业中的精确去酯清洗。精密机械工业常常需对零件上用来润滑和抗腐蚀的酯类及矿物油加以清除,通常是用化学方法,而化学清洗往往仍有残留物。激光去酯可以将酯类及矿物油完全去除,不损伤零件表面。激光促使零件表面氧化物薄层爆炸性气化形成了冲击波,导致污物去除,而非机械互作用。 3)钢轨清洗。目前,钢轨焊前清洗全部采用砂轮、砂带打磨式清洗,基材损伤严重,残余应力严重,并且每年消耗大量砂轮耗材,成本高,对环境造成严重粉尘污染。激光清洗可为我国高速铁路铺轨生产提供高质、高效的绿色清洗技术,解决以上问题,消除无缝铁轨孔洞、灰斑等焊接缺陷,提高我国高速铁路运行的稳定性及安全性。 4)航空领域。飞机的表面过一定时间后要重新喷漆,但是喷漆之前需要将原来的旧漆完全除去。化学浸泡擦拭是航空领域的主要脱漆方法,该方法造成了大量化学附属废物,也无法实现局部检修脱漆,该工序工作量繁重、危害健康。激光清洗可实现飞机蒙皮表面涂漆的高质量去除,且易于实现自动化生产。目前,该技术在国外已开始应用于部分高端机型的维护。 5)船舶领域。目前船舶产前清洗主要采用喷砂方法,喷砂方法对周围环境造成了严重的粉尘污染,已逐渐被禁用,从而导致船舶生产企业的减产,甚至停产。激光清洗技术将为船舶表面防腐喷涂提供绿色无污染清洗方案。 如上内容参考来自:激光制造网, 来源 新浪网,转发请注明出处!
如上文所述,我国激光技术的不断进步及创新,激光清洗技术被越来越多的领域所引入应用。在激光清洗应用的同时,应该离不开激光冷水机的冷却降温。因此激光冷水机的需求也跟着应运而生。酷凌时代就是国内激光设备厂家之一,专业从事研发及生产超快激光冷水机、紫外激光冷水机、高精度激光冷水机,3D打印激光冷水机、小功率冷水机等。目前激光冷水机主要应用于激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。同时目前在国防、科技、工业、农业等诸多领域得到了迅猛发展和广泛应用。如果您有兴趣,也可直接拨打冷水机专家热线0755-29952987,或者浏览器搜索 深圳酷凌时代 进入官网了解更多 。
