激光冷水机水泵流量如何选择才更好呢?
酷凌时代 发表于 2021-7-1 12:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近,经常有客户在选购激光器冷水机的时候,问水泵参数如何选择,是不是流量越大越好呢,?大家都知道,冷水机水流量和扬程这两个系数往往和水泵流量、扬程离不开关系。其实,在激光冷水机的选型方法中,很多朋友都比较注重冷水机水流量和扬程的选择,因为这将会直接关系到日后激光冷水机的是否稳定运行。下面酷凌时代小编就跟大家简单谈谈,关于激光冷水机的水泵流量大小问题,到底是大点好,还是小点好呢?
  1)水泵流量过小:
  水泵流量过小直接的影响就是无法快速从被冷却设备中将热量带出,造成被降温设备的温度升高。并且由于冷却水流速不够快,造成进出水口温差变大,从而被控温设备的表面温度差异较大。
  2)水泵流量过大:
  很多用户一味的追求水泵流量,认为水泵流量大就会让冷水机的制冷效果好、制冷量大,能够满足制冷要求,其实不然,匹配过大的冷却水循环泵势必会增加工业冷水机组的设备成本,而且运行成本如电费也会增加,过大的冷却水流量和压力还会造成水流管阻加大从而引起不必要的能耗增加,减少冷却水循环泵的使用寿命,还可能会造成很多其他故障。
综上所述,我们可以看出,激光冷水机的水泵流量过大或者过小都不好,而是合适就好。其实任何物品都是一样的,冷水机也不例外,不同的使用环境,不同的用途,当然对设备的参数要求也是不一样的,只有满足你的需求的,才是合适的。所以说激光冷水机的水泵流量过大或者过小都会对运行产生一定的影响。选择合适的,肯定没错!
酷凌时代微型高精度激光冷水机Q420系列适用于各种小功率激光器冷却降温,Q420小功率冷水机,尤其适用于3-10w紫外固体激光器冷却降温系统,它采用直流变频控制技术,体积小,重量轻,能耗低,可应用于激光打标,薄膜蚀刻,精细打标,玻璃打标,材料微加工,晶圆切割,3D打印激光快速成型、食品包装打标等行业。如果您有兴趣 欢迎登陆酷凌时代公司官网 也可直接致电酷凌时代冷水机专家热线 0755-29952987 了解更多哦!
