激光冷水机作为激光器必不可少的配套设备之一,其重要性不言而喻。在激光焊接技术中,激光器是激光焊接技术的核心部件,它在工作中会产生大量的热量,它的工作状态和性能直接关乎激光焊接的制冷和效果。为了保持激光器的使用性能和寿命,及时散发激光器产生的热量是非常重要的,因此,我们通常利用激光冷水机为其散热,实现对温度的精确控制。
激光冷水机是一种利用制冷原理将循环水的温度降低到设定值的装置。冷水机输出的循环水温度要满足激光器对温度的要求,但不同类型和功率的激光器对温度的要求不同,所以我们需要根据激光器的具体参数和使用环境合理设置冷水机温度范围。
酷凌冷水机
激光焊机冷水机在实际配套应用中,有那些注意事项呢?简单汇总如下:
1. 注意冷却水质量,避免杂质和微生物的污染以及循环水的断流和堵塞;
2. 注意冷却水的定期更换和清洗,清洗时要使用专用清洗剂,避免使用有腐蚀性的物质。
3. 注意冷却水的温度和防冻,冷却水温度要控制在5~35°C之间,在冬季维护时要注意防止结冰,若环境温度低于0°C或长时间不使用,要将冷却水排净或添加防冻液。
4. 注意冷水机的运行和维护,观察冷水机的运行状态和循环水的温度、流量、压力等参数,及时进行调节和维护。
激光冷水机,作为激光行业配套设备,其市场应用也越发地广泛,除了激光焊机,激光切割、激光打标、激光雕刻、激光喷码等等都需要其精准降温控温。酷凌时代,就是冷水机生产厂家,产品涉及:紫外激光冷水机、超快激光冷水机、紫外打标机冷水机、小型工业冷水机等,合作于众多激光行业客户。
