提高3D打印精细化,温控是关键
酷凌时代 发表于 2023-4-11 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
随着科技的发展,激光3D打印技术越来越成熟,市场应用越来越广泛。激光3D打印技术将平面打印技术和工业熔铸技术合为一体,相比非激光3D打印技术,激光3D打印可大幅提高打印速度和打印精度,并可以打印出许多非激光3D打印机所不能打印的产品。
一般3D打印机的打印头在工作中有两种传热方式:热传导和热对流。在打印的过程中,固体打印材料被加热腔加热成液体,保持熔化,具有良好的粘附流动性、适当的丝宽和良好的粘附性能,以确保试件的质量,即热传导过程。
为了使打印过程顺利完成,试件符合标准,避免加热腔温度过低或过高,需要保持恒温,当温度过高时,需要打开空调来降低温度,这是热对流过程。
打印材料在打印过程中若温度太高,喷嘴出口变粘,影响试件的使用效果,甚至引起变形;如果温度过低,会加速材料的凝固,无法与其他材料完全粘结,甚至导致材料无法喷出,打印无法顺利完成。
因此在实际的行业应用中,客户对3D打印的效果越来越精细化,温度控制成了关键。热管理是保护关键部件免受过热的关键任务。有缺陷的零件可能会导致意外停机以及潜在利润的损失。要为散热组件去除多余的热量,您需要为您的设备配套一台合适的高精度激光冷水机。
酷凌时代微型高精度激光冷水机Q580系列适用于各种小功率激光器冷却降温,在3D打印及激光打标等应用广泛,酷凌时代该系列紫外激光冷水机,它采用直流变频控制技术,体积小,重量轻,能耗低,尤其适用于3-18紫外固体激光器冷却降温系统,可应用于激光打标,薄膜蚀刻,精细打标,玻璃打标,材料微加工,晶圆切割,3D打印激光快速成型、食品包装打标等行业。
微型激光冷水机
微型激光冷水机
