激光冷水机制冷量大小的影响因素有哪些?
酷凌时代 发表于 2023-4-6 11:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大家都知道冷水机是激光切割机的必备冷却设备,但冷水机的核心参数是制冷量,一般在对冷水机如何选择时,一般优先选用大功率的,大功率制冷量充足,可以保证激光器的正常运转。而且冷水机的制冷量会随着环境温度、湿度等因素而变化,那么激光冷水机制冷量的大小究竟与哪些因素有关?
主要有:
1)水温
周围环境温度相同时,出水率越高,制冷量越大,出水温度越低,制冷量越小;
2)水量
流速的大小直接影响传热速度,交大的水流量,制冷量较大,水量较小时,制冷量较小;
3)供电电压
电压不稳定,设备不能满负荷运行,当达到额定功率时,制冷效果最佳;
4)电容器
装置冷凝管道的直径,凝汽管越大,制冷量越大,冷凝管越小,制冷量越小;
5)蒸发器
蒸发形式,分为水槽盘管式、壳管式、板式蒸发器等,蒸发器的形状和冷却剂的不同也会影响整个制冷效果。
6)压缩机功率
压气机动力越大,冷水机的制冷量越大,功率越低,制冷量越小;
7)过滤器堵塞
过滤器被堵塞后,冷凝器上的灰尘就会越积越多,长此以往,制冷效果会越来越差,清理过滤网需定期更换,以保持良好的制冷效果。
综上:影响激光冷水机制冷量的因素有很多,需要正确选配及使用冷水机才能保证更优的制冷效果,我们在选择冷水机的时候,制冷量,功率等的时候要留有一定的冗余,但是也不是越大越好,我们要综合考虑特殊环境下激光器也能正常运作,同时也要成本问题,帮助厂家降本增效。
激光冷水机
激光冷水机
酷凌时代,激光冷水机生产厂家,产品涉及紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、小型工业冷水机、紫外打标机冷水机等,还有其他相关定制化制冷设备。
