工业生产中,冷水机如何防止酸性腐蚀?
工业冷水机在实际应用中,每个客户的现场环境都不一样。恶劣的使用环境对冷水机的性能影响是非常巨大的,比如现场环境有油的客户,冷水机长时间使用后,非常容易堵塞,导致冷水机制冷量下降,还有一类现场环境更恶劣的,当他们的设备存在严重的腐蚀问题,且酸性物质较多,这个时候必然导致工业冷水机也会受到各种腐蚀,进而冷水机出现故障,影响其正常工作运行。
那么,在工业生产中,当现场环境比较恶劣,我们的工业冷水机如何尽可能防止和避免被酸性物质腐蚀呢?
为了尽可能避免工业冷水机被腐蚀导致故障的出现,对工业冷水机定期进行清洗至关重要。尤其是在酸性环境较高的环境中,一定要定期清理工业冷水机,常规我们冷水机在一般环境下,建议每1个月定期清理防尘网,2个月左右定期更换循环水,那么,在恶劣环境下,这个周期时间要尽可能缩短,具体根据现场的实际情况而定。当我们工业冷水机做好定期清洗,会大大降低酸性物质对工业冷水机的影响及故障率。若能使表面与内部酸碱达到平衡标准,这样对工业冷水机的运行工作影响会更低,冷水机基本都保持正常工作运行。
所以,当冷水机工作现场环境酸性较高,一定要定期做好对冷水机的全面清洗工作,尽可能保证工业冷水机外部和内部的酸碱标准符合PH等于7的标准,使工业冷水机在中等容量的使用环境中运行,不因酸度过高而影响工业冷水机的使用寿命,甚至造成大量故障,影响其正常运行。
综上,工业冷水机的运行中,其所处的运行环境好坏对冷水机的性能影响很大,在一些特殊的恶劣环境中,尽可能保证其运行环境的酸碱符合设备运行标准,可避免各种酸性物质影响工业冷水机的正常运行,同时定期做好冷水机的全面清洗保养工作,不仅可以延长工业冷水机的使用寿命,降低故障率,提升工作效率和质量,而且还能帮助企业降低后期的维修成本。
酷凌时代冷水机
酷凌时代冷水机
如果您对冷水机有需要,欢迎了解酷凌时代冷水机。酷凌时代,10年冷水机研发,生产经验,产品涉及高精激光冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机、小型工业冷水机等,还为客户提供从方案到生产的一站式定制化服务。
