酷凌时代:微环境制冷系统的“心脏”——微型压缩机
酷凌时代 发表于 2021-9-14 14:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
   众所周知,在高温环境下,人体体温调节机制会发生障碍,使排汗受到抑制以及体内蓄热量不断增加,从而导致中暑并诱发各种心脑血管疾病,严重的可能致人死亡。同理,当温度达到一定高度,一些对环境温度有较高要求的仪器或设备,诸如电气设备、通信设备、计算机设备等,如果不将温度控制在一定范围内,机器不但无法正常工作,甚至还有损坏的可能。酷凌时代利用微型压缩机设计的穿戴式人体降温系统,可以有效的帮助人们在高温环境下获得适宜的温度和工作环境,确保安全高效的作业;而为了保证工业设备的正常运行,通常也会配备相应的降温系统。
酷凌时代人体降温系统
酷凌时代人体降温系统
  多数人了解到的广义上的降温是对大环境进行整体降温,与之相对应的则是微环境降温, 即针对局部空间或对发热源直接降温,属于制冷行业中的新概念细分市场。微环境降温的相关产品前身主要应用于军事领域,不过近年来,随着制冷产业的发展和国家节能减排的政策导向,为了满足市场对微环境降温的需求,部分技术已逐渐民用化。
  相比传统制冷设备,微环境降温对降温设备的要求非常高,不仅要做到体积小、重量轻还要低能耗、便携性高。而压缩机作为制冷系统的“心脏”,决定了制冷系统的整体能力和特征,但市场上绝大部分的压缩机因体积、重量及能耗等因素,只能满足普通制冷需求,也就是说,以微型压缩机为核心的降温系统才能让微环境降温变成现实。酷凌时代以微环境制冷以微型压缩机为核心,通过合理匹配蒸发器、冷凝器及相应的节流毛细管实现将热量从低温的蒸发器端搬移至高温的冷凝器端,从而实现对蒸发器端的有效降温。
酷凌时代国产微型压缩机
酷凌时代国产微型压缩机
  酷凌时代微环境制冷系统技术核心:
1)微系统配套微型压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀的匹配设计
2)微系统内部制冷剂的量化充足
3)直流电机有效的变频控制及温度精度控制的核心算法
4)微系统设计和生产的工艺性匹配
酷凌时代专注微环境制冷,有专业的研发团队,以微型压缩机为核心,专业研发及生产各类激光冷水机,紫外激光冷水机、超快激光冷水机、小功率激光冷水机、3D打印激光冷水机、医用激光冷水机等以及人体降温系统,科学仪器降温设备等。
