实操篇:激光冷水机温度设置?
酷凌时代 发表于 2021-8-14 11:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
冷水机作为一种水冷却设备,主要是对激光器设备进行水循环冷却,并控制激光器的使用温度,使其长时间保持稳定并正常工作。因此激光冷水机温度的正确设置尤为重要。下面酷凌时代小编以公司4U系列冷水机为例,给大家仔细说明一下:
酷凌时代冷水机控制屏
酷凌时代冷水机控制屏
 酷凌时代激光冷水机控制操作界面采用按键屏,冷水机具体温度设定方法如下:
 1、长按 2 秒进入激光器冷水机温度设定界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SETF0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;SET F1”表示此时可设定高温报警值;SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按set2 秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过 10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。
 2、在设置界面时,长按“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加 0.1℃,长按超过 2 秒,设定温度连续增加,最大值为 35;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加 0.1℃,长按超过 2 秒,高温报警温差值连续增加,最大值为 10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加 0.1℃,长按超过 2 秒,低温报警温差值连续增加,最大值为 10℃。
 3、在设置界面时,长按“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小 0.1℃,长按超过 2 秒,设定温度连续减小,最小值为 10;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小 0.1℃,长按超过 2 秒,高温报警温差值连续减小,最小值为 0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小 0.1℃,长按超过 2 秒,低温报警温度值连续减小,最小值为 0℃。
 如上所述,就是激光器冷水机温度设定方法,大家在选购酷凌时代的4U系列紫外激光冷水机后,需要调整冷水机的温度时,可以根据如上介绍进行设定,如果还有疑问,欢迎随时咨询酷凌时代冷水机厂家。酷凌时代,专注微环境降温技术,集研发,生产,销售一体,专业冷水机厂家,主营产品紫外激光冷水机,超快激光冷水机,小功率激光冷水机,小型工业冷水机,微型激光冷水机等,如果您有相关需求,欢迎了解!
