激光直接烧结金属技术——Direct Metal Laser-Sintering,缩写DMLS,这种技术被称为3D打印技术领域王冠上的明珠。该技术因为直接用高能量的激光熔融金属粉末沉积,同时烧结固化粉末金属材料并自动地层层堆叠,以生成致密的几何形状的实体零件。而金属本身是致密体重熔,不易产生粉末冶金那样的成形时的空穴,结构件致密度可达99%以上,接近锻造的材料胚体。那么DMLS激光直接烧结金属成型技术的特点有哪些呢?下面做简单描述: DMLS激光直接烧结金属成型技术的特点: 1. 激光熔覆层与基体为冶金结合,结合强度不低于原基体材料的95%; 2. 对基材的热影响较小,引起的变形也小; 3. 材料范围广泛,如镍基、钴基、铁基合金、碳化物复合材料等,可满足工件不同用途要求,兼顾心部性能与表面特性; 4. 熔覆层及其界面组织致密,晶粒细小,无孔洞,无夹杂裂纹等缺陷; 5. 可对局部磨损或损伤的大型设备贵重零部件、模具进行修复,延长使用寿命; 6. 熔覆工艺可控性好,易实现自动化控制; 7. 对损坏零部件,可实现高质量、快速修复,减少因故障停机时间,降低设备维护成本; 8. 常用熔覆层硬度范围HRC30~60,超高硬度要求的可达HRC65~75,熔敷层厚度范围0.1~10.0mm; 9. 可对金属部件进行直接生产制造。 当然,SpaceX打印出来的产品也要经过冷却循环。 如上内容参考来自:方舟科技时讯,版权归原作者所有,转发请注明出处! 任何激光器的使用应该都需要同时匹配激光器水箱,为其控温降温。酷凌时代就是国内激光设备厂家之一,专业从事研发及生产超快激光冷水机、高精度激光冷水机,紫外激光冷水机、3D打印激光冷水机、微型激光冷水机、小功率激光冷水机、小型工业冷水机等。尤其是公司的Q420,Q580系列微型高精度激光冷水机,采用直流变频控制技术,体积小、重量轻、能耗低,适用于各种小功率激光冷却,尤其适用于3~8W激光打标机。如果您正好需要,咱正好专业,可拨打0755-29952987,或百度搜索 酷凌时代 进入官网,欢迎沟通,合同共赢!
