新一代“天狼星”领队 大科激光全“星”升级夯实亮度之路
ofweek666 发表于 2023-11-16 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
度是激光最重要的特征之一,在此前结束的第23届中国国际工业博览会上,大科激光以“亮度为王”为主题,由第二代天狼星(14μm 3000W)领队,携狮子座、猎户座、北极星等大科全系列光纤激光器集体亮相。为了进一步了解大科激光此次全新升级的产品具备哪些技术优势?又解决了哪些用户痛点?维科网·激光连线了大科激光董事长郭少锋博士,针对大科激光全新升级产品的亮点和未来发展战略进行了深入交流。
中国国际工业博览会 大科激光现场
天狼星领队
大科激光夯实亮度之路
维科网·激光:大科激光自成立之初就坚持探索高亮度的光学极限和应用场景,突破了诸多技术难点,也取得非常亮眼的成绩。能否整体介绍一下此次工博会亮相的全系列产品?
郭少锋:2021年,我提出“亮度为王”的理念,认为在提升激光器功率的同时必须要把光束质量也提升起来,这样才能真正应对更多的应用场景。亮度越高,焦斑处功率密度越大,因此高亮度激光将极大提升加工速度、精度及稳定性和良率。经过这几年市场的验证,亮度的价值已日益凸显,但是“高亮度”的界定一直没有定论,这次我尝试从应用和技术层面理清“高亮度”的含义。
亮度,本质上来说,需要同时考虑两个维度:功率和光束质量。在固定功率的情况下,提高光束质量可以提升光源的亮度;同样,在光束质量不变或已无法提高的情况下,提升功率也可以提高光源亮度。
在技术层面,“高亮度”的界定应和技术方案相关。对于单膜光纤激光器,基模(LP01)输出对应光束质量的极限,在功率一定时可以说是亮度的极限,因此基模输出可称为“高亮度”,此时光束质量因子M2<1.3。例如天狼星全系列(2kW-5kW)产品的光束质量因子M2均小于1.3,其中2kW产品的M2=1.06,达到了绝对亮度的极限值,是高亮度光源的典型代表。对于光纤合束型的大功率光纤激光器,一般采用N×1的合束器,我们通过数值仿真、数据分析和实验验证,对于N≥3的情形,光束质量因子M2的极限值约为3,考虑到测量误差等因素,定义M2≤4为高亮度光源。以上为绝对意义上的“高亮度”。
而在应用层面,“高亮度”的界定应考虑到当前流行的工艺方案,比如当前工艺所采用的光源亮度有明显提升的新光源,如提升50%以上,我们就可以称新光源为高亮度光源,此为相对意义上的“高亮度”。
3年来,大科激光秉承“亮度为王”的理念,从应用痛点出发,从激光本质特性着手,研发出模式净化DEC技术、抑制拉曼光RSF技术,和抗高反BRP技术(获湖南省发明专利一等奖),研制了各功率段具备极致亮度的光模块,并基于此推出了星座系列工业级光纤激光器。
天狼星系列
天狼星是夜空中肉眼可见最亮的恒星,我们以此命名激光器,旨在打造同功率段世界上亮度最高的光纤激光器。通过有效抑制横向模式不稳定和受激拉曼散射,实现3000W纯单模输出(实测3000W功率段实现M2=1.06,接近光学衍射极限,5000W功率段实现M2=1.28),能量传输光纤(芯径为14μm)长度达到10m,拉曼抑制比≥35dB。这一系列的突破,使天狼星系列激光器亮度达到物理极限,加工效率相比同功率常规产品提升30%。同时功率冗余10%~15%,稳定性更强。
天狼星3000W光束质量M2为1.06
天狼星3000W100小时功率稳定性测试
除亮度优势以外,天狼星系列通过抑制非线性效应,将输出光纤的芯径降至14μm。与20μm芯径光纤相比,14μm芯径光纤输出的单模激光在加工中的优势主要体现在以下三个方面:
1 对应的焦点光斑面积缩小了51%,功率密度提升1倍,从而实现在较低功率下熔化高反金属,既能做到降低生产能耗,又能在提升生产效率的同时缩小焊接中的热影响区,从而减少熔池飞溅和降低焊缝缺陷率。
2 芯径为14μm的单模激光器可以做到熔宽不变,逐渐增加熔深,实现穿透深度可控,为新能源、3C、电力等行业所需的高反材料的高质量、高精度焊接提供优质解决方案。
3 熔深稳定,在-3~2.5mm的离焦量范围内,熔深变化只有±0.25mm,可以完美解决由于熔深不稳定造成的虚焊问题,具有更宽的工艺窗口。
据这次上海工博会所见,目前可能仅有IPG和大科激光可以实现14μm 3000W光纤激光器量产,大科激光将进一步扩大生产,以应对高端应用市场对高亮度、高效率、高稳定性光纤激光器的需求。
猎户座系列
猎户座环光连续光纤激光器,功率段覆盖4kW-6kW,中心光束采用基模高功率光模块,解决了中心基模条件下环形光纤及合束器制备等难题。该系列产品在抑制熔池飞溅的同时极大地提高了焊接效率,能够长时间稳定加工,适用于新能源电池焊接等不同激光应用场景。
Busbar焊接
狮子座系列
狮子座超高速熔覆版连续光纤激光器,功率段覆盖3kW-9kW,主要针对增材制造领域的高速熔覆市场,其SRS抑制比优于40dB,基于大科激光自己研发的传输光纤,光斑匀化度可达到90%以上,为实现稳定高速的熔覆加工提供产品支撑。
高反材料激光熔覆
1000μm芯径匀化光斑
北极星系列
北极星准连续光纤激光器,功率段覆盖1.5kW-4.5kW,具备脉冲和连续两种工作模式,脉冲模式下峰值功率达到连续模式平均输出功率的10倍,可显著改善薄板高反材料的切割、钻孔质量,有着电光转换效率高、能耗低、耗材少的优势。
高反材料精密切割
