在使用工业冷水机的过程中,难免会出现各种各样的问题。由于工业冷水机的构造,一旦压缩机的压缩比过高,就会影响工业冷水机的工作效率,其他部件的工作效率也会因为各方面原因而降低,进而可能会让工业冷水机系统的制冷效率下降甚至完全不制冷。 任何型式的冷水机,其压缩比都不应该过大。压缩比很容易理解,就是将气体压缩的程度的比,比如之前的气体为10,压缩后为1,则压缩比就会非常高,因此可以得出,如果压缩比较高、数值较大,则肯定压缩机的做工载荷会更大,毋庸置疑。 压缩比过高容易造成压缩机的载荷变大,载荷较大的时候,做工效率会下降,且会增加电资源的消耗。由于压缩机的压缩比增高,内部温度会更高,因此不但会影响冷媒性状,还有可能会导致润滑油黏度下降,润滑作用变低,在压缩机中不能起到应有的作用的润滑油,会导致压缩机磨损几率增大。 另外机房精密空调高压即排气压力也会由于压缩比的增加而变高,给冷凝器带来更大的散热负担,如果风机或水冷系统不能够相应提高散热能力,则冷凝器的散热效果必定很差,工业冷水机系统将无法承担设备的散热工作。 那么企业在面对冷水机压缩比过高的情况下,该如何解决这个问题呢? 1、应考虑选择合适的冷媒来控制压缩机的压缩比。 2、应该排查是否有堵塞现象,建议更换过滤器,更换过滤器可提高过滤器过滤工业冷水机系统可能产生的杂质以及冷冻润滑油中可能产生的杂质的能力,进而防止管路、阀门堵塞。 企业同时还需要考虑机房精密空调是否是冷媒不足导致了吸气压力,吸气压力过高会导致压缩比过高、排气温度过高等问题。也就是说,可以通过提高吸气压力来降低压缩比以及排气压力和排气温度。 3、可以采取对压缩机进行单独的附加冷却,也可以解决压缩比过高时产生的排气压力过高和排气温度过高的问题。 以上内容来源于网络,如有不当,请联系删除。
酷凌时代冷水机
酷凌时代,激光冷水机生产厂家,产品涉及:小型工业冷水机、紫外激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,想了解更多冷水机资讯,欢迎沟通探讨。
