炎炎夏日,激光冷水机为何频发高温报警及如何解决?
酷凌时代 发表于 2022-7-11 10:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
炎炎夏日来临,冰镇西瓜、海盐汽水等降暑好物想必都已安排上,空调君也早已开启工作,作为同是制冷设备的激光冷水机也成了激光设备等降温的必不可少的配套设备。高温的夏天,是激光冷水机使用的旺季,同时也是出现高温报警最频繁的季节。
在很多的客户现场,冷水机都是24小时不间断工作,在其运行过程中,冷水机的散热量跟不上就会导致高温报警的情况出现.那么夏季,冷水机为何频发高温报警,我们又该如何解决呢?
冷水机高温报警
冷水机高温报警
夏季激光冷水机频发高温报警的原因及解决方法:
1、环境温度过高
夏季,部分客户厂区的环温较高,冷水机持续工作散热,若环境不通风,会将冷水机局部环温变高,在此酷凌时代建议您将冷水机安装在通风阴凉处,环境温度40℃以下工作,以减少或避免冷水机高温报警,影响制冷效果;
2、配套的冷水机制冷量不足
在冬天的时候,环境温度低,制冷效果好,但夏天的时候,环境温度升高,影响冷水机的正常散热,导致冷水机制冷量不足, 则无法有效对冷却设备实现温控。这时建议降低热负荷或更换制冷量更大的激光冷水机;
3、冷水机积尘、影响散热效果
由于冷水机在运行过程中,虽说冷水机防尘网有一定的阻隔灰尘的能力,但较细的灰尘或絮状物会从防尘网的细孔中跟着风流进去,导致冷凝器翅片吸附灰尘和絮状物的,若长时间不清理,就会影响冷水机散热性能。在冬天的时候,环温低,对散热影响不明显,当夏天来临,环境温度升高,对冷水机散热效果大打折扣,导致冷水机制冷量不足。用户可采用空气枪清洗冷水机的冷凝器的灰尘以及拆洗防尘网的措施来解决激光冷水机高温报警的问题。
4、出、入风口不顺畅
出、入风口不顺畅,影响冷水机散热,导致冷水机制冷量不足,从而导致冷水机在运行过程出现高温报警。因此冷水机工作时,必须保证出、入风口通畅。
5、循环水变质
夏季高温,循环水容易变质,影响冷水机循环水路,造成堵塞,影响制冷效果,因此也有可能导致冷水机出现高温报警,建议定期更换循环水,一般45天一次,高温的夏天,可以视实际情况,增加更换循环水的次数。
以上基本就是夏季冷水机为何频发高温报警的分析及解决方法,通过以上方法,可以有效地减少或避免冷水机出现高温报警,从而保证设备的正常运行,提升生产效率,所以,高温的夏天,大家一定要做好冷水机的维护保养哦。同时在冷水机的使用过程中,有任何问题请一定及时联系厂家沟通咨询,酷凌时代将竭诚为您服务!
酷凌时代,专注微环境制冷,冷水机专业厂家,产品可为多种激光器提供制冷。涉及产品高精度激光冷水机、紫外激光冷水机、微型激光冷水机、超快激光冷水机、3D打印激光冷水机等,同时还可提供定制化方案设计和产品研发服务等。
