还在担忧空间有限吗?微型高精度激光冷水机倾情推荐
酷凌时代 发表于 2022-3-2 11:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
众所周知,激光加工设备在长时间运行过程中,激光发生器会不断产生高温,温度过高就会影响激光发生器的正常工作,往往需要激光冷水机进行水循环冷却控温。同时激光器在配置激光冷水机的时候,对于空间有限,希望冷水机体积小,不占用太大面积,是很多选配小型冷水机客户的集体所求了。
作为行业内以“体积小、重量轻、精度高”三大突出优势的专业冷水机生产厂家—酷凌时代,就必须推荐了。尤其是Coolingstyle的主打产品高精度微型激光冷水机Q420/580系列,非常好的解决了空间有限的问题,同时性价比高。
微型激光冷水机
微型激光冷水机
酷凌时代微型高精度激光冷水机Q420/Q580,采用直流变频控制技术,温控精度±0.1,体积小、重量仅10kg、能耗低,相比市面同等制冷量冷水机,尺寸仅为其1/4,重量仅为其1/3,可便携移动,方便与用户激光设备进行集成一体化设计,同时适用于各种纳秒、皮秒激光器等,尤其适用于20W以下的紫外激光器。
酷凌时代,专注微环境制冷,10年制冷行业深耕,涉及产品紫外激光冷水机、微型激光冷水机、3D打印冷水机、超快激光冷水机、小型工业冷水机等,同时还能提供相关制冷设备定制化服务及方案设计等。有兴趣可拨打酷凌时代冷水机专家热线 18926546381,欢迎沟通 共同探讨。
