    查看: 158|回复: 1
    小型冷水机的制冷压缩比过高会有什么影响?
    发表于 2020-6-19 13:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 |
      相信大家都知道,在小型冷水机中制冷系统的心脏就是制冷压缩机了,制冷系统通过压缩机输入电能,从而将热量从低温环境排放到高温环境,小型冷水机制冷压缩机的能效比决定整个制冷系统的能效比。但是,压缩比不宜过大,当压缩比过大时,就会带来一系列问题,那么小型冷水机的制冷压缩比过高会有什么影响呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
      小型冷水机的制冷压缩比过高的影响:
      任何型式的工业冷水机,其压缩比都不应该过大。压缩比很容易理解,就是将气体压缩的程度的比,比如之前的气体为10,压缩后为1,则压缩比就会非常高,因此可以得出,如果压缩比较高、数值较大,则肯定压缩机的做工载荷会更大,毋庸置疑。
      压缩机的压缩比一旦过高,则一定会让压缩机的做工效率降低、其他部件的做工效率也会因为各方面原因而降低,进而可能会让工业冷水机系统的制冷效率下降甚至完全不制冷。
      工业冷水机压缩比过高的解决方法:
      1、应考虑选择合适的冷媒来控制压缩机的压缩比。
      2、应该排查是否有堵塞现象,建议更换过滤器,更换过滤器可提高过滤器过滤工业冷水机系统可能产生的杂质以及冷冻润滑油中可能产生的杂质的能力,进而防止管路、阀门堵塞。
      3、考虑是否是冷媒不足导致了吸气压力,吸气压力过高会导致压缩比过高、排气温度过高等问题。也就是说,可以通过提高吸气压力来降低压缩比以及排气压力和排气温度。
      4、可以采取对压缩机进行单独的附加冷却,也可以解决压缩比过高时产生的排气压力过高和排气温度过高的问题。
      5、工业冷水机使用环境保持通风,防尘网和冷凝器要经常清洗,以免造成堵塞。
    上一篇:速看!小型冷水机夏季保养小知识
