    查看: 142|回复: 1
    夏季小型工业冷水机降温速度慢有哪些原因?
    发表于 2020-6-17 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 |
      夏季,在小型工业冷水机的使用过程中,有不少朋友反映小型工业冷水机出现降温速度慢的现象。那么夏季小型工业冷水机降温速度慢有哪些原因呢?下面酷凌时代小编来为大家介绍一下:
      夏季小型工业冷水机降温速度慢的原因,如下:
      1、没有定期维护和保养:
      由于小型工业冷水机在运行的过程中,防尘网和冷凝器翅片是很容易吸附灰尘和杂物,若长时间不清理,就会影响机器的散热性能。想要提高小型工业冷水机运行的制冷效果,显然需要定期维护和保养。
      2、放置位置不通风:
      小型工业冷水机上面的出风口距离障碍物要留有50cm以上的距离,侧面的入风口离障碍物要求距离在30cm以上,确保小型工业冷水机出入风口通风顺畅。
      3、环境室温温度过高:
      小型工业冷水机运行时,如果工作环境室温温度过高,会对小型工业冷水机的正常散热有一定的影响,从而降低小型工业冷水机的制冷效率。所以在小型工业冷水机在使用过程中,也要注意环境温度对它运行效率的影响。
      4、制冷量不足:
      制冷量不足,与冷却设备的选型不符。一般客户在选型的时候,有可能会根据自身的使用经验来购买小型工业冷水机,但也有部分用户购买冷水机时选型不符,导致小型工业冷水机制冷量跟不上设备的发热量,无法有效对设备实现控温,这时酷凌时代建议您可更换更大制冷量的小型工业冷水机。
      5、水泵老化或有杂质:
      当小型工业冷水机出现水泵转子磨损导致水泵老化时,需要更换水泵。若因水泵里面有杂质,导致堵塞水泵,水流速度过慢,建议清洗水泵。
      6、制冷压缩机效率差:
      设备在长期运行中,运动部件的磨损、配合间隙增大或密封不严,都会使压缩机实际输气量下降,制冷量减小。酷凌时代建议您,在此时要检查制冷压缩机。如果维修不好要及时更换。系统内有空气也会导致这一情况的发生。这时排气压力、温度升高,耗电量增加,制冷量下降。
    上一篇:夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合?
    下一篇:速看!小型冷水机夏季保养小知识
